求助:汽车熄火检测方法
9534|101
huangqi412 发表于 2015-4-18 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是那句话  熄火跟拔钥匙两码事  自己开车就知道
yytdragon 发表于 2015-4-18 14:59 | 显示全部楼层
灰机
我的车是一键启动的:P
只要档位在P上,按键就全关鸟
yytdragon 发表于 2015-4-18 15:02 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-4-17 14:39
2015-04-16
PowerAnts(27233541)  15:52:16
https://bbs.21ic.com/icview-920194-1-1.html
群号多少啊,我能进去xiao习xiao习么
cjseng 发表于 2015-4-18 16:03 | 显示全部楼层
唉,挺简单一个事,搞得那么复杂,检测电压就行了,熄火跟发电机发电时,电压差很大的,很容易检测到。检测周期拉长一点,比如一分钟一次。
至于说电压差的标准,为什么要有标准?程序自适应就行了啊,管它12V电瓶还是24V,都可以检测到。
再加一个手动开关,可以有用户自己决定开启。就像汽车上的收音机,熄火后,收音机自动就关了,可是还可以人工打开。
最后,加一个欠压保护,不管什么情况,电压低到一定程度,就切断电源。
附:自适应算法
一开始,设定大于13V为车辆已经点火,小于13V为熄火。
不是有GPS吗?检测到车辆在高速移动,肯定是发动机在运转,记录下此时的电压V1;检测到车辆长时间停在一个地方不动,记录下此时电压V2,看一下电压差V1-V2有多少。
车子跑上几天,绝对可以得到一个电压差数据了,电瓶容量变化,也可以自动修正这个电压差,不要做成固定的。
再简单一点:熄火跟运行状态,电压差绝对大于0.5V,只根据这一点,就可以检测出车辆是否熄火。大脚刹车、猛加油门,确实会使电压波动,但是这个波动的时间很短,很容易用程序过滤掉。
huangqi412 发表于 2015-4-18 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
灰机
我的车是一键启动的
能照顾下我们拖拉机同志们么
ipman 发表于 2015-4-18 17:57 | 显示全部楼层
这个需要多管齐下,震动,电压检测,如果检测到电压<9V 就自动关闭就行了,这样不会把电池搞垮。
行业内人士的建议,才是靠谱的。  发表于 2015-4-20 14:13
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-20 08:41 | 显示全部楼层
开路电压到10.8V,硫化现象会很快速,便需要停止放电并及时充电,用到9V那是找死
一些车载设备的国标上,是有规定低压保护电压在9V值的  发表于 2015-4-20 14:14
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
yytdragon 发表于 2015-4-20 09:16 | 显示全部楼层
能照顾下我们拖拉机同志们么
一键启动又不是啥多NX的配置
BYD 的F0 标配一键启动
lvrqing 发表于 2015-4-20 10:41 | 显示全部楼层
灰机
我的车是一键启动的
偶的也是一键启动,点烟器一直有电压输出。正在想办法改线呢
guangbiao 发表于 2015-4-20 12:48 | 显示全部楼层
如果只是用于乘用车,可以考虑从车辆OBD获取“发动机转速”及“车速”数据,这样就可以准确的判断了。
宋业科 发表于 2015-4-20 12:55 | 显示全部楼层
启动后电源有交流成分。
lfc315 发表于 2015-4-20 14:16 | 显示全部楼层
最靠谱的还是电压检测+加速度传感器+延时+休眠;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-4-20 15:50 | 显示全部楼层
@lfc315 那是给点火(启动发动机)时保护车载设备状态用的,比如DVD等,点火时电池电压瞬间降到六、七伏,DVD等设备可能死机。为了避免这种情况,会检测电压进行保护,电压低于9V便立即保留现场,类似于CPU的中断。我做过汽车音响,知道一点点,不多
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
lfc315 发表于 2015-4-20 17:37 | 显示全部楼层
@lfc315 那是给点火(启动发动机)时保护车载设备状态用的,比如DVD等,点火时电池电压瞬间降到六、七伏,D ...
前辈说的这种是针对车载设备本身的保护;
还有一种是一些标准里针对汽车铅电池过放的保护,电压阀值是8.5V左右,低于此电压车载设备须自动关机,防止过放损坏铅电池;
另外还有一种是欠压保护,电压阀值是10.5V左右,低于此电压车载设备须自动关机,保留足够的电量保证发动机能顺利点火。
lfc315 发表于 2015-4-20 18:05 | 显示全部楼层
其实楼主在自己的车上点烟器那接个万用表,开出去溜一圈,记录下停车、点火、快速、慢速、充满电、熄火、关钥匙几个不同状态的电压,就知道电压的变化了然后就是软件的事情了。。。
yytdragon 发表于 2015-4-21 09:06 | 显示全部楼层
其实楼主在自己的车上点烟器那接个万用表,开出去溜一圈,记录下停车、点火、快速、慢速、充满电、熄火、关 ...
明显沙文纠结的是,这玩意儿是否有标准
他担心的是兼容性问题
你这方法,只适用于自己给自己的车玩儿,要是真没标准的话,你拿出去卖的时候咋办,上门安装么
哈哈哈
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
lfc315 发表于 2015-4-21 09:51 | 显示全部楼层
明显沙文纠结的是,这玩意儿是否有标准
他担心的是兼容性问题
你这方法,只适用于自己给自己的车玩儿,要 ...
通过电池电压曲线去判断车辆的点火/运行状态,市场上是有产品在实际运用的;加上加速度传感器综合判断,可靠性会更高;
是判断电压的变化曲线及几个关键阀值,不是单纯的一个电压绝对值;
只要是正常的铅电池,这些特性都是一致的;
像楼主位说的14.4V、12.8V是没有什么意义的,在线路的不同地方测量、电池的充满程度,都对这个值有影响;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
yytdragon 发表于 2015-4-21 10:48 | 显示全部楼层
通过电池电压曲线去判断车辆的点火/运行状态,市场上是有产品在实际运用的;加上加速度传感器综合判断, ...
是的
我们在前面跟沙文说了
沙文估计也早定了,只是丫不结贴
laoxu 发表于 2015-4-21 10:58 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2015-4-18 00:24
统一回复一下各位的意见:
1、做不做车载净化器,这个是老板决定的事情,我只能执行命令,没得选择,所以请 ...
车内加红外检测为什么不行!
在停车熄火然后睡觉的情况,这时人还在车内,钥匙却拔了,你断电还是不断电?
俺的理解是通电!
因为人在睡觉的情况下,当然需要不停的吹吹吹~~~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-4-21 11:06 | 显示全部楼层
车内加红外检测的目的是:
人在就通电,人走就断电,我感觉完全满足你的要求,如有不满足的,请给个特例~~~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sherwin + 2 谢谢!
查看全部评分
