SST flash
4889|4
 楼主| leo1983 发表于 2007-10-11 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SST&nbsp;&nbsp;nor&nbsp;flash的操作方式是不是和Spansion&nbsp;nor&nbsp;flash的一样?<br /><br />现在的nor&nbsp;flash一般分为哪几类?&nbsp;Intel的和Spasion的?<br /><br />是不是Intel的不支持整片flash的擦除,只能按block擦除?<br />
wangkj 发表于 2007-10-11 09:47 | 显示全部楼层
sst 和 spansion 是一类
但是,操作是有差异,搞定sst会花很多软件功夫。管较兼容<br />擦除都可以整片。<br />flash就两种命令集:amd,intel的。但是,每个厂家具体也有一点差异。<br />intel的只有intel有,amd好多厂家有。
 楼主| leo1983 发表于 2007-10-11 11:37 | 显示全部楼层
Block ,Sector
1.我以前用intel的flash&nbsp;,是以bank划分,bank又分为block,<br />Spansion的flash&nbsp;也是以Bank划分,但是bank分为sector,&nbsp;<br />我想问这里的block是不是和sector一个意思,只是叫法不一样?<br /><br />2.在我用的Spansion的flash&nbsp;S29NS256P中最后一个bank&nbsp;BANK15&nbsp;的最后64KW被分为4个16KW的sector,这是为什么,前面的sector都是64KW大小的。<br /><br />3.关于OTP,有人对Spansion的OTP有过研究吗?OTP是不占用Address的吧?也就是不是&nbsp;not&nbsp;occupy&nbsp;any&nbsp;addressable&nbsp;memory&nbsp;location&nbsp;&nbsp;的吧?<br /><br />谢谢了
 楼主| leo1983 发表于 2007-10-15 08:43 | 显示全部楼层
有人能回答我的问题吗?
yatelanda 发表于 2007-10-15 08:47 | 显示全部楼层
参考keil
如果你安装了Realview&nbsp;MDK,&nbsp;你可以参考它的ARMFlash目录.<br /><br />那里列举了很多常用flash的编程方法。比如一下SST和AMD的flash的编程代码,啥都明白了。<br /><br />
