[STM32F0] stm32f0的i2c问题
1510|7
 楼主| xiaowuge19 发表于 2015-4-16 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c的sda线可以直接输出信号吗,为什么输出完地址信息就停止输出了,后面的数据信息为什么输出不了。
xjjspace 发表于 2015-4-16 17:11 | 显示全部楼层
可能是时序问题,用示波器看看波形。
你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能是就没发。
我思故我在12345 发表于 2015-4-16 20:56 | 显示全部楼层
时序问题
 楼主| xiaowuge19 发表于 2015-4-16 21:01 | 显示全部楼层
可能是时序问题,用示波器看看波形。
你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能 ...
是配置上的问题吗。我比较新手,第一次搞这个不大明白
需要怎样解决呢,我比较新手不大明白
 楼主| xiaowuge19 发表于 2015-4-16 21:13 | 显示全部楼层
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗
xjjspace 发表于 2015-4-16 23:54 | 显示全部楼层
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗 ...
不可以,必须有一主设备,最少一从设备。
不然你配置的再对,也是不行的。
好好看看I2C总线协议再试吧,你这样不行的。
csust_omega 发表于 2015-5-1 23:57 | 显示全部楼层
发送完地址后,要重新配置CR2,读写数据也是,都要重新配置CR2,这一点和F1不一样,F0的I2C是重新设计过的。
