关于ADC采集的一点问题探讨
1289|5
 楼主| smilingangel 发表于 2015-4-16 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在用ADC1进行电压信号的采集时,出现采集的电压严重偏小,不知道是何缘故的。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2015-4-16 19:10 | 显示全部楼层
我是采用两个399K的电阻进行分压锂电池电压(电池电压位4.9V)的,测试发现,当我分压后的电压为1.95V,我是两个相同阻值的电阻分压啊。。怎查了这么多呢?
 楼主| smilingangel 发表于 2015-4-16 19:12 | 显示全部楼层
还有我通过ADC采集后得到的电压是1.85V的,也达不到理想的值的,,不知道是怎么回事?
dding 发表于 2015-5-17 11:22 | 显示全部楼层
应该是输入阻抗太小,电阻再改小点看看
firstblood 发表于 2015-5-17 16:41 | 显示全部楼层
这个看下你的输入信号的,,必要的话给寄一个下拉电容的稳定下。
comeon201208 发表于 2015-5-19 22:19 | 显示全部楼层
这个问题的先看下你的分压后的电压多少的,然后想办法看下在进行AD采集的时候电压的变化大不
