[电源]
担心直流饱和
1047|9
morrisk|  楼主 | 2015-4-16 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择OPA380对光电PIN管进行前置信号放大。PIN管输出直流分量200uA-500uA,交流10uA(1-10MHz)。电路采用带偏置的反向放大电路,其中偏置电压可以减小PIN管的电容以提高响应速度,Vs=5V,Vbias=2.5V。在这种情况下,由于担心直流饱和,希望只放大交流成分,电路应该如何设计?
morrisk|  楼主 | 2015-4-16 20:05 | 只看该作者
如果直接在PIN管输出后面加隔直电容,那么PIN的反偏电压就没有了。
zyf部长| | 2015-4-16 20:05 | 只看该作者
电路图呢
小小猫咪| | 2015-4-16 20:06 | 只看该作者
这个不是很了解   帮你顶一个   呵呵   顶起来  呵呵
smilingangel| | 2015-4-16 20:26 | 只看该作者
这个考虑偏置电流的吧。
vivilzb1985| | 2015-4-17 22:33 | 只看该作者
担心直流饱和的话就吧那两电阻的选择好的。
airwill| | 2015-4-18 10:48 | 只看该作者
这是一个直流加交流都要处理的电路。由于分量要求的增益不同,可以考虑带高通滤波特性的放大电路,但最好的方式还是将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声
captzs| | 2015-4-18 11:13 | 只看该作者
  楼主能否借用差分电路,反向用电容输入,正向电阻输入,调节交直流分量的输入强度比例合适。但是注意两个分量输出的相位。
shenmu2012| | 2015-4-19 19:13 | 只看该作者
将两分量信号分离出来处理,比如通过直流分量的检测来屏蔽交流分量里的无效噪声。
