无刷电机控制器
1517|15
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pangb| | 2015-4-16 21:06 | 只看该作者
可以的,TI的C2000专门做电机控制的,28X做的话有点浪费,可以用2407。难道的话,只要你电机理论底子好,难度不大
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:06 | 只看该作者
我原来也做过一段时间的BLDC,但是压缩机就没有做过。
目前还有两点疑惑,一个是功率太大,驱动器要做到3KW以上;另外一个,对压缩机不怎么熟悉。启动的时候能不能使用预定位的办法。
chenjunt| | 2015-4-16 21:06 | 只看该作者
功率不是问题,你的BLDC用的是6区间换相做的还是SVPWM呢?
梯形波,六步换向
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:07 | 只看该作者
电机是方波的,可以用正弦波驱动吗?今天有个人给我说方波电机可以用正弦波驱动,我是小白吗?
ousj| | 2015-4-16 21:07 | 只看该作者
BLDC有种是可以通正弦波的
有电机既可以通方波又可以通正弦波吗?你是说PMSM吧。
求大侠科普下。
morrisk| | 2015-4-16 21:07 | 只看该作者
PMSM与BLDC的区别是反电势一个是正弦波,一个是阶梯波。但两个都可以通正弦波控制,BLDC用SVPWM控制,脉动更小,特别是在低速的情况下
大致明白了,相当于无刷电机的降额使用,牺牲一部分出力,换取换向时的噪音和转矩脉动。
想起原来有供应商提过的180度控制,可能就类似于这种了。
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:08 | 只看该作者
结贴了,多谢大家哈
JXDZ| | 2016-4-20 18:09 | 只看该作者
可以用ADP32实现  完全兼容TI的2812
vivilzb1985| | 2016-4-20 20:36 | 只看该作者
这个只要把PWM的机制调试好的就可以的吧
309030106| | 2016-4-22 11:29 | 只看该作者
C2000专门做电机控制的
