实测电流为80uA左右
1546|13
 楼主| pangb 发表于 2015-4-16 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上仅焊了一只MSP430G2553,进入程序后直接进入LPM4,实测电流为80uA左右,正常吗?
chenjunt 发表于 2015-4-16 21:12 | 显示全部楼层
肯定不正常
ousj 发表于 2015-4-16 21:12 | 显示全部楼层
是啊,找找漏电赞哪里
morrisk 发表于 2015-4-16 21:13 | 显示全部楼层
对啊, 同时也别忽略了测试手段上面的错误
zyf部长 发表于 2015-4-16 21:13 | 显示全部楼层
LPM4下80UA有点不正常
kangzj 发表于 2015-4-16 21:13 | 显示全部楼层
电源部分是什么样的?这个功耗肯定不是正常430休眠的功耗。
小小猫咪 发表于 2015-4-16 21:14 | 显示全部楼层
建议仔细检查一下周边还有其他可能耗电的地方。
zwll 发表于 2015-4-16 21:14 | 显示全部楼层
你是怎样测电流的?
chuxh 发表于 2015-4-16 21:14 | 显示全部楼层
这芯片的电流在80uA,总觉得有问题。
juventus9554 发表于 2015-4-16 21:14 | 显示全部楼层
如果硬件没有问题,那看看是否进入了LPM4模式。
司徒老鹰 发表于 2015-4-16 21:15 | 显示全部楼层
硬件的电源耗电有多少,还有一些别的东西没?考虑去排除别的,来查错吧
llljh 发表于 2015-4-16 21:15 | 显示全部楼层
不正常,对比对比各种睡眠模式.
 楼主| pangb 发表于 2015-4-16 21:15 | 显示全部楼层
好的,我再看下,多谢大家啊
结贴了,晚安哈
