这个什么意思?
695|14
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll| | 2015-4-16 21:16 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:17 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
pangb| | 2015-4-16 21:17 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
ousj| | 2015-4-16 21:17 | 只看该作者
嗯,P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
morrisk| | 2015-4-16 21:17 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
小小猫咪| | 2015-4-16 21:18 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
liuzaiy| | 2015-4-16 21:18 | 只看该作者
把第五口置为高电平
houcs| | 2015-4-16 21:18 | 只看该作者
(P1DIR)一般来说是设置P1.4端口为输入状态,而不影响P1.4其它端口的输入输出状态
supernan| | 2015-4-16 21:18 | 只看该作者
这个最好使用BITx这样的宏定义,到时候好阅读.
然后通过宏定义个位清零,位置1,那么看起来就更清楚了
栩栩如生| | 2015-4-16 21:19 | 只看该作者
设置p1.4端口方向为输出。。。。。
renyaq| | 2015-4-16 21:19 | 只看该作者
P1DIR与0x10进行或运算;
yinxiangh|  楼主 | 2015-4-16 21:19 | 只看该作者
哦,知道了,多谢啊
结贴了,晚安哈
