TMS320F27027的ADC输入问题
1731|10
 楼主| wei_ming_shu 发表于 2015-4-16 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图运放输入的电压应该是0.4V,我直接将这个电压接入TMS320F28027的ADC转换,转换出来的数据并不是0.4V,是0.69V。我断开运放输入时,利用万用表测量运放输出是0.4V,但一接上ADC后,用万用表测量运放输出是0.69V,想不明白。
zhangmangui 发表于 2015-4-16 23:31 | 显示全部楼层
电流关系   阻抗问题  都是导致电压升高的原因
建议串流个电阻  或对地接电阻试试
避免给ADC灌入电流
a_weiming 发表于 2015-4-17 09:27 | 显示全部楼层
建议串流个电阻  或对地接电阻试试
避免给ADC灌入电流 ...
我一开始的想法也是阻抗,我对地接电阻试过了,电压还是不正常,不过串联没试过,等一下试一试,谢谢你
a_weiming 发表于 2015-4-17 13:32 | 显示全部楼层
建议串流个电阻  或对地接电阻试试
避免给ADC灌入电流 ...
都试过了,串联电阻,测量到的电压时1.29V,并联电阻测到的电压是0.7V,都不是目标值0.4V,到现在还没想到办法
 楼主| wei_ming_shu 发表于 2015-4-18 10:03 | 显示全部楼层
问题解决了,我在运放输出处并联接一个100欧姆电阻,就是电阻一端接运放输出,一端接地。并联电阻后,在输入ADC,ADC的转换数据很正确。之前并联不行是因为接的电阻太大了,分别试过1K和100K,读数都不正常。
zhangmangui 发表于 2015-4-18 17:57 | 显示全部楼层
问题解决了,我在运放输出处并联接一个100欧姆电阻,就是电阻一端接运放输出,一端接地。并联电阻后,在输 ...
好的  感谢你的分享
lovecat2015 发表于 2015-4-19 09:11 | 显示全部楼层
为啥接一个100欧姆的就可以呢,楼主有没有计算过呢?
 楼主| wei_ming_shu 发表于 2015-4-23 20:50 | 显示全部楼层
这个,其实没有,我结果1K的,100K的,电压都升高,而且不会变化。但接了100欧姆后,是正确的读数,而且改变负载(增大负载)的情况下,电压会下降,与电压转换计算的情况基本一致。但就是不知为什么是100欧姆,原来我也在研究,如果您知道,麻烦告诉我一声,谢谢。
zhangmangui 发表于 2015-4-25 23:20 | 显示全部楼层
这个,其实没有,我结果1K的,100K的,电压都升高,而且不会变化。但接了100欧姆后,是正确的读数,而且 ...
有时间结合IO的内部结构   分析一下电流关系
ccw1986 发表于 2015-4-29 09:31 | 显示全部楼层
估计是阻抗问题导致的
你串接个电阻吧,这样也能防止给adc灌入电流
cowboy2014 发表于 2015-4-29 20:48 | 显示全部楼层
我觉得是往adc里面灌入电流导致的
不妨串接一个电阻试试
