目标板不需要上电就能ISP下载
1174|15
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-16 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新版U2烧录器时,当供电选择插座J12选U2,那就是目标板不需要上电就能ISP下载,实测可以,还是选U2,先让目标板上电,也能ISP下载,这是咋回事?
插座J11,烧录选择(手动,自动)要咋选?
spark周 发表于 2015-4-16 22:48 | 显示全部楼层
U2给目标板供电只有一定的能力,所以当目标板电流很大时就要目标板反供,此时跳针
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-16 22:49 | 显示全部楼层
插座J1有5V.3.3V选择,是不是ISP烧录5V的MCU时就选5V,烧录3.3V的MCU时就选3.3V啊?
liliang9554 发表于 2015-4-16 22:49 | 显示全部楼层
自动烧录在量产时是一个很好的功能,芯片放在锁紧座上后,不用按按键即可自动烧录
午夜粪车 发表于 2015-4-16 22:49 | 显示全部楼层
还是找个说明书吧,还有楼主很认真
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-16 22:50 | 显示全部楼层
找不到新版U2的使用说明书,说实在话,笙泉的MCU还是不错的,开发工具方面的支持,不是很好啊.
zhaoxqi 发表于 2015-4-16 22:50 | 显示全部楼层
5V或3.3V跳线决定U2 ISP输出的电压大小
huangchui 发表于 2015-4-16 22:50 | 显示全部楼层
回楼主,供电选则如果选U2(J12)供电的话,一般来将U2可以给目标板供电,目标板有电不会影响烧录(如果两边电压不一致,会有影响).
如果选择目标板供电,此时,U2的电源没有办法到目标板上去(这里有加一个二极管),而目标板的电源可以到U2上来.
lizye 发表于 2015-4-16 22:50 | 显示全部楼层
楼主是先连接后上电的,所以可以使用.选者U2供电,U2 的电源可以到目标板上去,否者不能给目标板供电.
jiahy 发表于 2015-4-16 22:51 | 显示全部楼层
选择手动,烧录一次,必须按键才能再烧录.而选者自动,可以放IC 就可以烧录,可以多次烧录.
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-16 22:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,先看看吧
先结贴了
JasonLee98612 发表于 2015-4-28 22:57 | 显示全部楼层
是的
JasonLee98612 发表于 2015-4-28 22:58 | 显示全部楼层
有什么问题或需要,请联系 笙泉大陆总代--路必康电子 ,有专业FAE协助支持,黎R 15013690251  QQ:2678807061
