rs485串口通信问题
1529|3
moximei|  楼主 | 2015-4-17 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
//                   系统时钟初始化,外部8M晶振
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
//               MSP430串口初始化
void UART_Init()
  P5DIR |= BIT2;                        //P52口为RS485控制口,输出模式
  P5OUT &= ~BIT2   ;                  //置低P52  RS485接收状态
  P3SEL|= BIT6 + BIT7;                //设置IO口为第二功能模式,启用UART功能
  U1CTL|=SWRST + CHAR;                //复位SWRST,8位数据模式
  U1TCTL|=SSEL1;                      //SMCLK为串口时钟
  U1BR1=0x00;
  U1BR0=0x03;
  U1MCTL=0x4A;                        //波特率9600bps
  ME2|=UTXE1;                         //UART1发送使能
  ME2|=URXE1;                         //UART1接收使能
  U1CTL&=~SWRST;
  IE2|=URXIE1;                        //打开接收中断
//           主函数
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  Clock_Init();                       //系统时钟设置
  UART_Init();                        //串口设置初始化
  for (;;)
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);       //  进入 LPM3 模式/允许总中断
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));       // USART0 发送缓冲器是否准备?
    P5OUT |= BIT2 ;                //  使发送
    U1TXBUF = U1RXBUF;            //  从接收缓冲器写入发送缓冲器
    delay_ms(5);
   P5OUT &= ~BIT2 ;              // 使接收
// UART1 接收中断将从 LPM3 模式退出
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
  _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                                      //  退出 LPM3
moximei|  楼主 | 2015-4-17 09:38 | 只看该作者
小白求教!不知道上面的代码出了什么差错  用串口调试助手发送时 一直收不回数据  求教!
dirtwillfly| | 2015-4-17 09:49 | 只看该作者
好奇怪的思路
U1TXBUF = U1RXBUF;竟然放到主函数里
等你用串口给mcu发送数据的时候,这一句早执行完了,串口调试助手肯定收不到数据了
moximei|  楼主 | 2015-4-17 10:15 | 只看该作者
好吧 我再看看 刚学单片机 感觉不会调试。。。。谢谢啦
