IBM笔试题目,请大家给解释一下,我智商有限!
2995|10
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-25 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两个数字为1~30之间的数字,甲知道两数之和,乙知道两数之积,甲问乙:“你知道是哪两个数吗?”乙说:“不知道”。乙问甲:“你知道是哪两个数吗?”甲说:“也不知道”。于是,乙说:“那我知道了”,随后甲也说:“那我也知道了”,这两个数是什么?<br />
aihe 发表于 2007-10-25 14:55 | 显示全部楼层
4、6
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-25 16:00 | 显示全部楼层
正确答案为1和4,或者4和7
但我不知道4和7怎么来的,请各位高手给解决一下
mylovetus 发表于 2007-10-25 20:02 | 显示全部楼层
呵呵
既然能有两个正确的答案,可以得出该题目肯定是有问题的!
wishcom 发表于 2007-10-25 20:47 | 显示全部楼层
是否可以这样理解
已知两个数字为1~30之间的数字:<br />&nbsp;X&lt=30&nbsp;&&&nbsp;X&gt=1&nbsp;&&&nbsp;Y&lt=30&nbsp;&&&nbsp;Y&gt=1<br />-------------------------------------------------------<br />甲知道两数之和:<br />Z&nbsp;=&nbsp;X+Y,&nbsp;&nbsp;2&lt=Z&lt=59<br />-------------------------------------------------------<br />乙知道两数之积:<br />W&nbsp;=&nbsp;X*Y,&nbsp;&nbsp;1&lt=W&lt=900<br />-------------------------------------------------------<br />甲问乙:“你知道是哪两个数吗?”乙说:“不知道”:<br />如果给出2到59之间的一个数,可以唯一确定他的加数,则将这个数从Z取值范围中去掉.<br />如:2&nbsp;=&nbsp;X&nbsp;+&nbsp;Y&nbsp;则一定是X=Y=1&nbsp;因此可以将2从Z取值范围中去掉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;=&nbsp;1+4,5&nbsp;=&nbsp;2+3,因此5不能唯一确定加数,因此5仍留在Z取值范围中。<br />依此类推,可以得到Z的取值范围。<br />-------------------------------------------------------<br />乙问甲:“你知道是哪两个数吗?”甲说:“也不知道”:<br />如果给出1到900之间的一个数,可以唯一确定他的乘数,则将这个数从W取值范围中去掉.<br />如:1&nbsp;=&nbsp;X&nbsp;*&nbsp;Y&nbsp;则一定是X=Y=1&nbsp;因此可以将1从W取值范围中去掉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;=&nbsp;6+4,24&nbsp;=&nbsp;3+8,因此24不能唯一确定加数,因此24仍留在W取值范围中。<br />依此类推,可以得到W的取值范围。<br />-------------------------------------------------------<br />于是,乙说:“那我知道了”,随后甲也说:“那我也知道了”:<br />之前已经得到的Z,W的取值范围,可以在整个Z,W的取值范围内找满足:<br />(Z&nbsp;==&nbsp;X+Y)&nbsp;&&&nbsp;(W&nbsp;==&nbsp;X*Y)&nbsp;&&&nbsp;(X&lt=30)&nbsp;&&&nbsp;(X&gt=1)&nbsp;&&&nbsp;(Y&lt=30)&nbsp;&&&nbsp;(Y&gt=1)<br />条件的数。<br /><br />答案不一定唯一。<br /><br />那位牛淫coding以下。<br />
wishcom 发表于 2007-10-25 20:54 | 显示全部楼层
Baidu上找到解法了,和俺的表达基本上差不多,哈哈
    答案为x=1,y=4;甲知道和A=x+y=5,乙知道积B=x*y=4&nbsp;<br />    不允许两数重复的情况下有两种答案&nbsp;<br />    答案1:为x=1,y=6;甲知道和A=x+y=7,乙知道积B=x*y=6&nbsp;<br />    答案2:为x=1,y=8;甲知道和A=x+y=9,乙知道积B=x*y=8&nbsp;<br />    解:&nbsp;<br />    设这两个数为x,y.&nbsp;<br />    甲知道两数之和&nbsp;A=x+y;&nbsp;<br />    乙知道两数之积&nbsp;B=x*y;&nbsp;<br />    该题分两种情况&nbsp;:&nbsp;<br />    允许重复,&nbsp;有(1&nbsp;&lt=&nbsp;x&nbsp;&lt=&nbsp;y&nbsp;&lt=&nbsp;30);&nbsp;<br />    不允许重复,有(1&nbsp;&lt=&nbsp;x&nbsp;&lt&nbsp;y&nbsp;&lt=&nbsp;30);&nbsp;<br />    当不允许重复,即(1&nbsp;&lt=&nbsp;x&nbsp;&lt&nbsp;y&nbsp;&lt=&nbsp;30);&nbsp;<br />    1)由题设条件:乙不知道答案&nbsp;<br />    &lt=&gt&nbsp;B=x*y&nbsp;解不唯一&nbsp;<br />    =&gt&nbsp;B=x*y&nbsp;为非质数&nbsp;<br />    又∵&nbsp;x&nbsp;≠&nbsp;y&nbsp;<br />    ∴&nbsp;B&nbsp;≠&nbsp;k*k&nbsp;(其中k∈N)&nbsp;<br />    结论(推论1):&nbsp;<br />    B=x*y&nbsp;非质数且&nbsp;B&nbsp;≠&nbsp;k*k&nbsp;(其中k∈N)&nbsp;<br />    即:B&nbsp;∈(6,8,10,12,14,15,18,20...)&nbsp;<br />    证明过程略。&nbsp;<br />    2)由题设条件:甲不知道答案&nbsp;<br />    &lt=&gt&nbsp;A=x+y&nbsp;解不唯一&nbsp;<br />    =&gt&nbsp;A&nbsp;&gt=&nbsp;5;&nbsp;<br />    分两种情况:&nbsp;<br />    A=5,A=6时x,y有双解&nbsp;<br />    A&gt=7&nbsp;时x,y有三重及三重以上解&nbsp;<br />    假设&nbsp;A=x+y=5&nbsp;<br />    则有双解&nbsp;<br />    x1=1,y1=4;&nbsp;<br />    x2=2,y2=3&nbsp;<br />    代入公式B=x*y:&nbsp;<br />    B1=x1*y1=1*4=4;(不满足推论1,舍去)&nbsp;<br />    B2=x2*y2=2*3=6;&nbsp;<br />    得到唯一解x=2,y=3即甲知道答案。&nbsp;<br />    与题设条件:&quot;甲不知道答案&quot;相矛盾&nbsp;,&nbsp;<br />    故假设不成立,A=x+y≠5&nbsp;<br />    假设&nbsp;A=x+y=6&nbsp;<br />    则有双解。&nbsp;<br />    x1=1,y1=5;&nbsp;<br />    x2=2,y2=4&nbsp;<br />    代入公式B=x*y:&nbsp;<br />    B1=x1*y1=1*5=5;(不满足推论1,舍去)&nbsp;<br />    B2=x2*y2=2*4=8;&nbsp;<br />    得到唯一解x=2,y=4&nbsp;<br />    即甲知道答案&nbsp;<br />    与题设条件:&quot;甲不知道答案&quot;相矛盾&nbsp;<br />    故假设不成立,A=x+y≠6&nbsp;<br />    当A&gt=7时&nbsp;<br />    ∵&nbsp;x,y的解至少存在两种满足推论1的解&nbsp;<br />    B1=x1*y1=2*(A-2)&nbsp;<br />    B2=x2*y2=3*(A-3)&nbsp;<br />    ∴&nbsp;符合条件&nbsp;<br />    结论(推论2):A&nbsp;&gt=&nbsp;7&nbsp;<br />    3)由题设条件:乙说&quot;那我知道了&quot;&nbsp;<br />    =&gt乙通过已知条件B=x*y及推论(1)(2)可以得出唯一解&nbsp;<br />    即:&nbsp;<br />    A=x+y,&nbsp;A&nbsp;&gt=&nbsp;7&nbsp;<br />    B=x*y,&nbsp;B&nbsp;∈(6,8,10,12,14,15,16,18,20...)&nbsp;<br />    1&nbsp;&lt=&nbsp;x&nbsp;&lt&nbsp;y&nbsp;&lt=&nbsp;30&nbsp;<br />    x,y存在唯一解&nbsp;<br />    当&nbsp;B=6&nbsp;时:有两组解&nbsp;<br />    x1=1,y1=6&nbsp;<br />    x2=2,y2=3&nbsp;(∵&nbsp;x2+y2=2+3=5&nbsp;&lt&nbsp;7∴不合题意,舍去)&nbsp;<br />    得到唯一解&nbsp;x=1,y=6&nbsp;<br />    当&nbsp;B=8&nbsp;时:有两组解&nbsp;<br />    x1=1,y1=8&nbsp;<br />    x2=2,y2=4&nbsp;(∵&nbsp;x2+y2=2+4=6&nbsp;&lt&nbsp;7∴不合题意,舍去)&nbsp;<br />    得到唯一解&nbsp;x=1,y=8&nbsp;<br />    当&nbsp;B&gt8&nbsp;时:容易证明均为多重解&nbsp;<br />    结论:&nbsp;<br />    当B=6时有唯一解&nbsp;x=1,y=6当B=8时有唯一解&nbsp;x=1,y=8&nbsp;<br />    4)由题设条件:甲说&quot;那我也知道了&quot;&nbsp;<br />    =&gt 甲通过已知条件A=x+y及推论(3)可以得出唯一解&nbsp;<br />    综上所述,原题所求有两组解:&nbsp;<br />    x1=1,y1=6&nbsp;<br />    x2=1,y2=8&nbsp;<br />    当x&lt=y时,有(1&nbsp;&lt=&nbsp;x&nbsp;&lt=&nbsp;y&nbsp;&lt=&nbsp;30);&nbsp;<br />    同理可得唯一解&nbsp;x=1,y=4&nbsp;
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-25 22:32 | 显示全部楼层
谢谢阿
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-25 22:48 | 显示全部楼层
wishcom看你那么厉害再给你来两个,给解答一下,哈哈!
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A、B、C三人涉嫌一件谋杀案被传讯。这三个人中,一人是凶手,一人是帮凶,一人是无辜者。下面三句话摘自他们的口供记录,其中每句话都是三个人中的某个人所说:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A不是凶手。&nbsp;B不是帮凶。&nbsp;C不是无辜者。<br />  上面每句话的所指都不是说话者自身,而是指另外两个人中的某一个。上面三句话中至少有一句话是无辜者说的。只有无辜者才说真话。<br />  A、B、C三人中,谁是凶手?<br />7.&nbsp;A君和B君见到B君的三个熟人X,Y,Z<br />A君问B君:“他们的多大”<br />B君说:“他们的年龄之和是我们的年龄之和,他们的年龄的乘积是2450”<br />A说:“我还是不知道”&nbsp;<br />B说:“他们都比我们的朋友C要小”&nbsp;<br />A说:“那我知道了”<br />问C的年龄是多少?<br /><br />
老狼 发表于 2007-10-26 00:50 | 显示全部楼层
C是凶手
wishcom 发表于 2007-10-26 09:21 | 显示全部楼层
晕,LZ在谋杀我的脑细胞。。。不干了
 楼主| ccjchen 发表于 2007-10-26 22:43 | 显示全部楼层
哈哈,哪里,请回答!
