怎样在ads中 使用c++?
4176|6
popo77|  楼主 | 2007-10-25 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
popo77|  楼主 | 2007-10-25 15:24 | 只看该作者
错误代码:
Error   : L6218E: Undefined symbol Main (referred from foo.o).
wishcom| | 2007-10-25 21:05 | 只看该作者
注意是Main不是main
另外可能是你的ADS没有设置好C++编译器。
popo77|  楼主 | 2007-10-26 09:09 | 只看该作者
谢谢wishcom的回复。
我试过了确实是Main。
配置是这样的:
arm有一段起始代码是汇编的。做好初始化后通过BL Main跳到Main。
如果我的Main是用c写的,如foo.c可以连接成功,但如果把foo.c的文件名改为foo.cpp,文件内容不做任何修改。可以编译,但是连接出错。
wishcom| | 2007-10-26 23:10 | 只看该作者
一个解决办法
Main用C来写,使用Main来调用C++....
我试过了,可以的。
yxwsz| | 2007-10-26 23:43 | 只看该作者
参考ADS的例子
ADS安装目录下有CPP的例子,自己参考一下
lzl_sz| | 2007-10-27 13:12 | 只看该作者
c和c++生成的链接符号是不一样的.
改为extern "C" void Main(void)
应该可以。
