开关型2/3/4节锂离子/锂聚合物充电管理芯片 .qq: 2602475926 //2842961159(ic小chen) 136-9161-0906 移动电源ic 带灯显示充电ic 可做2节3节4节充电ic
1、 HB6295功能简述 1.1、特性 ● 适用于2、3、4节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计 ● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 智能电池检测 ● 外置功率MOSFET ● 开关频率400KHz ● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A ● 输入最大电流限制 ● 98%最大Duty ● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌 ● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示 ● 输入管脚最大耐压28V ● 工作环境温度范围:-20℃~70℃ ● QFN-24封装形式 1.2、应用 ● 手持设备,包括医疗手持设备 ● Portable-DVD、PDA、移动蜂窝电话及智能手机 ● 笔记本电脑 ● 自充电电池组 ● 独立充电器 q: 2602475926 //2842961159(ic小chen) 136-9161-0906 1.3、概述 HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用QFN-24封装形式。HB6295对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为2A. HB6295 集成最大输入电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6295集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作.
