[整流与稳压] TPS79333和LP5907性能是不是差不多?
2825|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2015-4-17 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS79333和LP5907性能是不是差不多,3.3V稳压输出能不能通用?哪位用过告诉一下
jjjyufan 发表于 2015-4-17 12:11 | 显示全部楼层
SOT23的封装 可以通用
yanwen217 发表于 2015-4-17 12:30 | 显示全部楼层
通常应用下没什么差异,唯独在要求PSRR、瞬响快和输出噪声的场所,就要注意了,比如camera,夜视模式下,对LDO输出噪声、PSRR和瞬响的要求就比较高,参数差的图像会有差异,这个是在客户碰到的过的问题。
 楼主| laocuo1142 发表于 2015-4-17 13:19 | 显示全部楼层
通常应用下没什么差异,唯独在要求PSRR、瞬响快和输出噪声的场所,就要注意了,比如camera,夜视模式下,对 ...
我这个要求没那么高,TPS79333的NR脚一定要接一个电容吗?能不能不接?跟LP5907一样用NC
yanwen217 发表于 2015-4-17 14:01 | 显示全部楼层
我这个要求没那么高,TPS79333的NR脚一定要接一个电容吗?能不能不接?跟LP5907一样用NC ...
可以不接,只是PSRR会小几个dB
