Lightning 数据线在 Apple 官方在线商店的售价是 149 元。经过 Apple MFi 认证的第三方品牌 Lightning 数据线通常价格也在 70 元以上。如果你在淘宝买了一条山寨货,花费不到 20 元,那很有可能收到 iPhone 小窗口 “此电缆或配件尚未经过认证……”。
但是,据称 Lightning 认证芯片已遭**,山寨数据线重出江湖、蜂拥而至。若消息为真,那对用户来讲,是福音还是噩耗?我等穷人当然会以为是福音,富人们则不在乎,因为这事跟自己无关。
换个产品。iPhone 或 iPad 电源适配器,Apple 官方在线商店售价也是 149 元。去年一名中国空姐被 iPhone 电死,后经查明是山寨充电器惹的祸之后,8月份到10月份期间苹果推出一个USB电源适配器回收计划,用户拿自己的山寨充电器到 Apple 零售店或 Apple 授权服务提供商处,然后以折扣价格 68 元可购买一个正品。百度贴吧有网友留言:如果68元还嫌贵的话,那么活该被电死。 据说下一代产品上,苹果将为 USB电源适配器添加认证芯片,保证冒牌货根本充不进电,且极难**,防止不良商家的山寨充电器冒充正品在市场上卖,同时防止工厂超量生产,“流向市场”。若消息为真,那对用户来讲,是福音还是噩耗?富人们继续不在乎,但我等穷人这时候也会犹豫一下了,毕竟人命关天。很可惜,这个消息是我随口胡诌的。
但苹果真要这么做的话,也不是一件难事。上周三,在我参加的一个“硬件认证”解决方案媒体见面会上,Atmel半导体公司的一位业务经理当场演示了采用CryptoAuthentication认证芯片的电源适配器产品,作为对比,电子设备(演示用的是一块电路板)连接仿冒的电源适配器时,大约在花了一秒钟时间判断后,开始红灯闪烁,“拒绝“接受供电。Atmel 演示的另一个场景是便携式电钻的电池,正品可以使用,仿冒品则无法供电。
这是认证芯片的一种典型的用途,识别假耗材,保证正品耗材的利润。很多人由此想到的是,自己是否会被商家绑架,只能使用昂贵的原装耗材。但这是一个明显的伪命题,因为厂商自己会权衡是否有必要采用这项技术,而我们则有权选择是否购买该厂商的产品,所谓自由被限的问题并不存在。
选择使用认证芯片,一定会增加成本,这是厂商要考虑的问题。但这项技术在中国的早期应用主要是两个方面:一是PCB和固件防复制,对于工程师和创业公司而言,这意味着不需要再担心知识产权被剽窃;一是防止未经授权的制造行为,这意味着企业可以将制造流程直接或者通过授权外包出去,无需担心发生未经授权的超额制造问题。与此同时也会催生出众多独立设计公司(IDH)和基于收取授权费用的商业模式。
据介绍,CryptoAuthentication认证芯片具备3个特点:操作电压范围大、超低功耗和极小封装,所以能适用于众多类型的电子产品。根据功能需求的不同,又有3种不同使用范围的芯片供选择(如下图所示)。
认证技术的核心是加密技术,简单地说,就是采用单独的硬件密钥存储器保存密钥,只有通过认证的硬件产品可以获取密钥,实现某项功能。这种方式比软件的加密更安全,但它也不是 100% 不可能被攻破。实际上,有加密就可能有解密,只要有足够的利益驱使。安全从来就是一件相对的事。
