手机膜该怎么贴 才会美观耐用
786|0
 楼主| cxbg 发表于 2015-4-17 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
把买来的保护贴的四个角剪成小圆角啊(因为它的粘性没有透明胶布强,有角的话容易刮起来),接下来做的就是将屏保贴的一个边撕开,切记只撕开一小段(大约有5mm),将撕开的一小段屏保贴贴在手机屏幕的一个边上,最好是两个人,一个人用手拿着没有撕开的屏保贴,一个人用手指从贴在手机屏幕上的那段屏保贴中间向两边滑动,这样一段一段的贴,最终将屏保贴全部贴在手机屏幕上,这样就不会留下讨厌的气泡了。呵呵,当然了,如果没有把握,你只好浪费一张屏保贴,在自家的玻璃上先练一把了。
转载自:网购潮潮人社区
