我已经知道答案了,自问自答一下吧!!!!!!!<br />一般用于调试。 <br /> #if 0 <br /> xxxx <br /> #endif <br /> xxxx定义的是一些调试版本的代码,此时xxxx完全被编译器忽略。 <br /> 如果想让xxxx生效,只需把 <br /> #if 0 <br /> 改成 <br /> #if 1<br /><br /><br />#i#if 0 <br /> code; <br /> #endif <br />这个结构表示你先前写好的code,现在用不上了,又不想删除,就用这个方法,比注释方便。 <br />是控制编译的时候使用的, 用在开发阶段的比较多 <br /><br /><br />#if 1可以让其间的变量成为局部变量。<br />
