[Kinetis] 新手,跪求一个点LED的KEIL工程
2062|19
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了两天资料了,官网也找不到例程,直接操作寄存器,总是报错。之前没用过ARM,一直在用低端的PIC等单片机,请大家带我入门。谢谢了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-17 14:44 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
请给出具体芯片型号,我帮你找代码。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 14:48 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
请给出具体芯片型号,我帮你找代码。
MKL15,麻烦了。
jjeemm77 发表于 2015-4-17 15:04 | 显示全部楼层
怎么没下文呢?…
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 15:08 | 显示全部楼层
怎么没下文呢?…
在等FSL_TICS_ZJJ找代码
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 15:51 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
请给出具体芯片型号,我帮你找代码。
请问,L15和L25代码通用吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-17 16:55 | 显示全部楼层
还有,你用的是什么板子?
luofeng2g 发表于 2015-4-17 16:59 | 显示全部楼层
官网有示例代码,用KL25的试试
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-17 16:59 | 显示全部楼层
请问,L15和L25代码通用吗?
方法一样的,
但是你不能直接用KL25的代码,因为有些寄存器KL15是没有的。
不过GPIO的配置是一样的,
1: 开启SIM中的相应PORT口时钟。
2:配置对应PORT寄存器,mux配为1, 这样就是GPIO。
3:设置GPIO的方向寄存器位输出
4:设置GPIO的输出,高低,就可以控制你的小灯了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-17 17:04 | 显示全部楼层
请问,L15和L25代码通用吗?
不好意思,刚有点忙。
把你芯片的全称告诉我,还有你用什么IDE?
gpio.zip (894 Bytes, 下载次数: 9)
参考这个。c。
如果还不会,再告诉我。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
longzhigu + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 17:27 | 显示全部楼层
不好意思,刚有点忙。
你好,我用的是MKL15Z128VLH4这款芯片,开发环境是KEIL MDK,我在官网上下载参考设计,和用户指南,都找不到类似[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\76743055\QQ\WinTemp\RichOle\D@))YKB1$H[3J6YGK[2C[91.png[/img]“PORT_PCR_MUX”寄存器的说明。 1.png 2.png
还有我用你给我例程里关于GPIO初始化的程序,
编译提示这种错误,我猜应该是头文件没有加进去
真心头大啊。
zqjqq88 发表于 2015-4-17 17:27 | 显示全部楼层
哇塞,这FAE太贴心有木有呀,手把手也不是这样的~赞一个!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-17 17:53 | 显示全部楼层
你好,我用的是MKL15Z128VLH4这款芯片,开发环境是KEIL MDK,我在官网上下载参考设计,和用户指南,都找 ...
在KL15P80M48SF0RM。pdf中。
Chapter 11
Port control and interrupts (PORT)
PORTx_PCRn[MUX],是这个寄存器中的第8-9位啊。
你先好好看看我说的,SIM,PORT,GPIO章节。
RM要多看看,看懂你就会了
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-17 18:43 | 显示全部楼层
Chapter 11
嗯,谢谢提示。我会好好看的。那个KEIL工程编译出错怎么解决啊?只要能点亮LED,剩下就快了
supaopcb 发表于 2015-4-17 19:48 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-4-17 21:39 | 显示全部楼层
那个KEIL工程编译出错怎么解决啊?
SIM_SCGC5没有定义啊。
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 22:47 | 显示全部楼层
楼上的分享的资料的我收下了。
 楼主| zzgezi 发表于 2015-4-18 08:45 | 显示全部楼层
Chapter 11
之前编译错误是我没有加入“MKL15Z4.h”这个头文件,我想是否大家能给我一个KEIL工程框架,我在里面写程序控制。谢谢大家了啊。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-20 09:27 | 显示全部楼层
之前编译错误是我没有加入“MKL15Z4.h”这个头文件,我想是否大家能给我一个KEIL工程框架,我在里面写程序 ...
你参考KL25的例程,里面有KEIL工程,
工程下载链接:
KL25_SC.exe
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 12:49 | 显示全部楼层
   非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
