模块设计,C文件定义变量,好奇怪...
2227|2
 楼主| newman2008 发表于 2007-10-31 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ads1.2环境下<br />模块设计,在一个C文件中定义变量,<br />然后对变量赋值,在H文件把它定义为全局变量,<br />编译后有一个警告,说....removed&nbsp;unused&nbsp;section.<br /><br />如果只是把这个变量定义,不对它赋值,就不会出现警告.<br /><br />&nbsp;好奇怪...
wishcom 发表于 2007-10-31 21:33 | 显示全部楼层
很显然,你这个全局变量可能没有什么地方用到。
可以检查一下,看看到底是哪个section被remove了<br />方法:连接器有一个参数是输出被remove的section名的,自己去查ADS关于连接器的文档。
gql1123 发表于 2007-11-1 12:15 | 显示全部楼层
赋值的话用const类型定义
