帮忙选个ARM7的芯片,先谢谢了
5972|18
 楼主| sklar 发表于 2007-11-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我找了好多没找到,兄弟们有用过的或知道的给我推荐下啊<br />要选个ARM7的芯片(FLASH要至少2M,价格20块左右的)<br />现在好多ARM7的片子都是内至FLASH才几百KB,存不了大量的数据(数据要检索的)
浪淘沙 发表于 2007-11-6 13:29 | 显示全部楼层
买一个2M的Flash恐怕都要20元左右了吧
STR91x是ARM7的理想升级产品,Flash有2M的版本,但肯定不是20元左右,40元也买不到。
 楼主| sklar 发表于 2007-11-6 13:56 | 显示全部楼层
re 2楼
外扩的也行啊,不算FLASH的成本
 楼主| sklar 发表于 2007-11-6 13:57 | 显示全部楼层
可是很多不能外扩,郁闷
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
avr32 发表于 2007-11-6 16:39 | 显示全部楼层
开玩笑
集成2M&nbsp;Flash你想20RMB,这个玩笑现在开的太大了.<br />要外扩才能降成本,集成的越大越贵,NXP&nbsp;ST&nbsp;,AMTEL的都是这个规律.
浪淘沙 发表于 2007-11-6 16:48 | 显示全部楼层
要求存储器外扩,芯片需要很多管脚,至少100脚才能达到
而100脚以上的芯片达到20元左右很困难。
xwj 发表于 2007-11-6 17:26 | 显示全部楼层
数据存储肯定是用外扩啦,片内集成那么大FLASH的不贵死才怪
自己挂串行FLASH或NAND&nbsp;FLASH,想多大就多大,还特便宜
 楼主| sklar 发表于 2007-11-7 14:32 | 显示全部楼层
啊!!!
我也是想找个可以外扩的,内至的不现实,FLASH估计要NORFLASH了,NANDFLASH太慢,2M的NORFLASH要8块钱,不过像这种芯片基本上要30RMB吧,没办法了<br />LPC2220就是30RMB,另外还有个STR7X什么的有种也30RMB吧,另外S3C44B0也满足功能也要34RMB,看来20块差不多是找不到了
 楼主| sklar 发表于 2007-11-7 14:34 | 显示全部楼层
谢谢上面各位老兄的看法啊!
谢谢提供这么多参考意见!<br />
lelee007 发表于 2007-11-12 11:58 | 显示全部楼层
存储器 这个东西在硅片上太占面积
存储器和CPU大多数情况下用的不是同一种工艺<br />集成一般是为了提高访问速度和稳定性,而不是为了降低整体成本<br />所以如果需要CPU上集成2MB&nbsp;&nbsp;FLASH的话,可能真的要&gt&gtCPU+2MB&nbsp;FLASH的价格和了
 楼主| sklar 发表于 2007-11-12 12:37 | 显示全部楼层
楼上什么意思,能清楚点么
7s64+45db0xx????????????
王紫豪 发表于 2007-11-13 15:48 | 显示全部楼层
普通ARM+spi接口FLASH,这个方案最好了!
 楼主| sklar 发表于 2007-11-14 12:37 | 显示全部楼层
spi接口FLASH
spi接口FLASH&nbsp;&nbsp;检索速度太慢了。要求一S内检索好多数据的
王紫豪 发表于 2007-11-14 12:58 | 显示全部楼层
谁说spi flash慢啊? 或者你扩个sd卡,u盘等
都是串行接口的!
浪淘沙 发表于 2007-11-14 13:25 | 显示全部楼层
谁说SPI Flash慢啊?ST的SPI Flash时钟频率可达50MHz
请看ST网页的介绍:<a href="http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/products/families/memories/fl_ser/index.htm" target=_blank>http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/products/families/memories/fl_ser/index.htm</a>
 楼主| sklar 发表于 2007-11-15 14:57 | 显示全部楼层
不慢吗?我找来看下!!
TO:浪淘沙&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵,不要激动(以为串行通信的读很慢,就像EEPROM)
