重新执行主函数
836|10
renyaq|  楼主 | 2015-4-17 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
栩栩如生| | 2015-4-17 22:12 | 只看该作者
慢点说,别着急,把问题描述清楚些,最好举例说明,大家要理解了您的问题,才能帮助您。
renyaq|  楼主 | 2015-4-17 22:12 | 只看该作者
在定时器中断里修改了寄存器,退出中断要是重新执行主函数不是又改回去了吗?怎么没改回去呀??
houcs| | 2015-4-17 22:12 | 只看该作者
定时器的中断退出,不一定立即返回到主函数,也可能会进入其他中断。
liuzaiy| | 2015-4-17 22:12 | 只看该作者
中断完成后是返回进入中断的地方吧,有可能你的寄存器是在进入中断前面修改的,那应该就改不回来了吧
yinxiangh| | 2015-4-17 22:13 | 只看该作者
中断完成之后是返回进入中断的地方的  楼上说的对
pangb| | 2015-4-17 22:13 | 只看该作者
加变量一步一步调试吧,看看到哪停住了
chenjunt| | 2015-4-17 22:13 | 只看该作者
看看中断地址在哪里,是什么时候,什么地方产生中断的,中断程序执行完后,返回到哪里?
renyaq|  楼主 | 2015-4-17 22:13 | 只看该作者
嗯,我再好好看看哈
renyaq|  楼主 | 2015-4-17 22:14 | 只看该作者
先结贴了,晚安啊
comeon201208| | 2015-4-19 23:19 | 只看该作者
中断执行完了,会跳出该中断的回到主程序继续运行的。
