[应用相关] wifi芯片通过sdio总线接到stm32,sdio驱动究竟是操作wifi芯片上
6072|9
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-17 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
wifi芯片通过sdio总线接到stm32,sdio驱动究竟是操作wifi芯片上的sdio寄存器,还是stm32上的sdio寄存器呢?
难道和i2c一样,通过读写cpu i2c寄存器,间接访问i2c设备寄存器?
我思故我在12345 发表于 2015-4-17 22:24 | 显示全部楼层
sdio控制器,必然在CPU上。但是芯片内部也有相应的相应sdio操作的逻辑
mmuuss586 发表于 2015-4-17 22:43 | 显示全部楼层
应该是通过SPI接口通讯而已;
2个ARM也可以通过SPI主从通讯;
Simon21ic 发表于 2015-4-20 16:35 | 显示全部楼层
代码肯定是控制stm32上的寄存器,但是,wifi模块本省也有寄存器的,是通过SDIO控制的
比如bcm43362a2的话,就是通过sdio的2个命令CMD53和CMD52(印象中是这2个命令)控制的
eurphan 发表于 2015-4-20 23:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶      ,
huzi2099 发表于 2015-4-20 23:51 | 显示全部楼层
sdio是个数据传输协议,它是一个标准可以提供比较高的传输速度,stm32和wifi通过传输协议接口,相当于一个快递员,如何操作wifi是要有一套指令控制的,最终的控制实现要在wifi芯片里.
Gainspan_Seven 发表于 2015-4-21 17:20 | 显示全部楼层
顶,GAINSPAN WIFI模块支持与STM32 SDIO串口,驱动已写好,有兴趣联系偶!
zh113214 发表于 2015-4-21 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错。。。。
sbjju 发表于 2020-7-16 17:53 | 显示全部楼层
给个参考可以吗
