物联网创业 欢迎畅所欲言
1295|2
 楼主| xingfudadao1 发表于 2015-4-18 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
最近和几个要好的小伙伴一合计,打算开一家专门研发智能家居系统的公司。
初步的设想是,用zigbee实现需要小数据传输,低功耗的产品,由wifi实现需要大数据传输,功耗较高的产品。具体的产品会包括:由zigbee实现的温度信息采集终端,灯控终端等;wifi则主推远程摄像头,wifi plug等,最终用一个统一的用户界面(网页以及手机应用)整合起来。
技术上的储备都已经差不多了,但感觉这里牛人比较多,想听听各位的高见,少走一些弯路。
目前最直接的困惑是,我注意到市面上一些比较成功的公司,往往就只专注一两个产品,比如wifi摄像头等。不太清楚为什么他们没有扩大产品线,做一个相对更完整的产品线,同时兼备wifi和zigbee或类似低功耗的协议,那样岂不是更好?
谢谢!
caoenq 发表于 2015-4-20 08:56 | 显示全部楼层
市场这种产品有很多,也有很多公司在做这些,我上一家单位就是作这个的,整个系统中有一个中央控制器,其与各个节点(热释电红外,门窗报警器、插座、摄像头、土壤湿度等传感器)之间采用Sub 1G通信(用的是TI低功耗方案),然后中央控制器可将数据上传至云,用户也可通过手机APP随时了解、控制各个传感器。我觉得smart home产品太少是不太好做的,还是应该了解用户的需要,多点开花。smart home 行业貌似有很不错的前景,既然你有想法和资源,可以试一下,祝您成功。
Simon21ic 发表于 2015-4-20 13:28 | 显示全部楼层
如果只能想到zigbee做低功耗,wifi做大数据的话,那成功的概率并不高
如果能够想到有什么应用在未来会火,或者,有那家客户你能搞定,那倒还有希望
