简单的翻译,仅供参考,如有翻译不当的地方,请谅解。<br /><br />基本介绍:<br /><br />Cortex-A8第一款基于ARMv7构架的应用处理器。Cortex-A8是ARM公司有史以来性能最强劲的一款处理器,<br />主频为600MHz到1GHz。A8可以满足各种移动设备的需求,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。<br /><br />Cortex-A8是ARM公司第一款超级标量处理器。在该处理器的设计当中,采用了新的技术以提高代码效率<br />和性能。在Cortex-A采用了专门针对多媒体和信号处理的NEON技术。同时,还采用了Jazelle RCT技术,<br />可以支持JAVA程序的预编译与实时编译。<br /><br />针对Cortex-A8,ARM公司专门提供了新的函数库(Artisan Advantage-CE)。新的库函数可以有效的提高<br />异常处理的速度并降低功耗。同时,新的库函数还提供了高级内存泄漏控制机制。<br /><br />结构特性:<br /><br />Cortex-A8采用了复杂的流水线构架<br /><br />A. 顺序执行,同步执行的超标量处理器内核<br /> 13级主流水线<br /> 10级NEON多媒体流水线<br /> 专用的L2缓存<br /> 基于执行记录的跳转预盼<br /> <br />B. 针对强调功耗的应用,Cortex-A8采用了一个优化的装载/存储流水线,可以提供2 DMIPS/MHZ的性能.<br /><br />C. 采用ARMv7构架<br /> 支持THUMB-2,提供了更高的性能,改善了功耗和代码效率<br /> 支持NEON信号处理,增强了多媒体处理能力<br /> 采用了新的Jazelle RCT技术,增强了对JAVA的支持<br /> 采用了TrustZone技术,增强了安全性能<br /><br />D. 集成了L2缓存<br /> 编译的时候,可以把缓存当作标准的RAM进行处理<br /> 缓存大小可以灵活配置<br /> 缓存的访问延迟可以编程控制<br /><br />E. 优化的L1缓存<br /> 可以提高访存储问速度,并降低功耗<br /> <br />F. 动态跳转预判<br /> 基于跳转目的和执行记录的预判<br /> 提供高达95%准确性<br /> 提供重放机制以有效降低预判错误带来的性能损失<br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /> <br /> |
