[Kinetis] KL03 FLASH存储问题
1252|6
 楼主| antilan 发表于 2015-4-18 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同代码KL02上能正常执行,但是在KL03上执行失败。
每次跑到FlashCommandSequence中的 while(FALSE == ((VUINT8)FTFA_FSTAT & (UINT8)FTFA_FSTAT_CCIF_MASK));就会重启
在此处加断点Debug,正常执行,不会重启。当初认为是FTFA_FSTAT 反复读取造成,所以在while中尝试加delay,但也没有作用。
求高手指教,代码上传不了,见网盘 pan.baidu.com/s/1eQ8KsRC,用的FRDM-KL03Z开发板。
ar_m_cu 发表于 2015-4-18 10:12 | 显示全部楼层
你先确定是不是进入HardFault了。另外KL03 CCOB指令貌似需要放到RAM中执行
 楼主| antilan 发表于 2015-4-18 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
先把flash操作代码load到ram里再执行?
ar_m_cu 发表于 2015-4-18 11:19 | 显示全部楼层
是的
 楼主| antilan 发表于 2015-4-20 10:53 | 显示全部楼层
制定代码段在内存中运行,重起问题消失
#pragma arm section code ="FlashCommandSequence",rwdata="FlashCommandSequence"
#pragma arm section code,rwdata
在MDK Linker里修改Scatter File在RAM去绑定定义的段.
  RW_IRAM1 0x1FFFFE00 0x00000800  {  ; RW data
   main.o(FlashCommandSequence);
   .ANY (+RW +ZI)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-20 14:53 | 显示全部楼层
还有就是,在执行flash commander之前需要先关闭中断,防止执行时进入中断引起错误。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 12:58 | 显示全部楼层
   非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
