三极管 Rbe一般为300-1000ohm吗?
3934|10
 楼主| YEO 发表于 2015-4-18 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lgz2006 发表于 2015-4-18 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
先搞请Rbe是什么,再搞请“一般”也是限定很窄的
戈卫东 发表于 2015-4-18 14:23 | 显示全部楼层
可以从V-I曲线计算
PowerAnts 发表于 2015-4-18 16:03 | 显示全部楼层
Rbe, 有两大部份,一是(直流)基区体电阻,小功率管依工艺不同大约几十到几百欧;另外一个是交流电阻,应该是26mV/Ib(mA)吧,这两者跟Vbe有啥关系?其它的,封装电阻什么的比较小,忽略不计。
Lgz2006 发表于 2015-4-18 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
Rbe, 有两大部份,一是(直流)基区体电阻,小功率管依工艺不同大约几十到几百欧;另外一个是交流电阻,应 ...
纠正Ie
所以说,楼主仅说一个Rbe,还是大写,就不好说了
PowerAnts 发表于 2015-4-18 16:34 | 显示全部楼层
纠正Ie
谢谢斧正!!!:handshake
xygyszb 发表于 2015-4-18 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个还真么细心想过,一般只考虑压降
PowerAnts 发表于 2015-4-18 22:10 | 显示全部楼层
计算输入阻抗、增益,必须考虑。。。
mcu5i51 发表于 2015-4-18 22:41 | 显示全部楼层
计算输入阻抗、增益,必须考虑。。。
不要把有用的东西交给RBE,老老实实的负反馈就好
用RBE计算增益,只能说大概,又与温度,电源电压,电流等关系太大
PowerAnts 发表于 2015-4-19 07:47 | 显示全部楼层
老老实实的负反馈,那得满足基本增益远大于需要的增益,比如无反馈的晶体管电压放大器电压增益最大通常为几十倍,现在要通过增加反馈的方式调节到10倍,若不知道那“几十”究竟是多少,也就只能得50分了。
whtwhtw 发表于 2015-4-21 09:53 | 显示全部楼层
非线性器件,依电流变化的
YEO
132
