at91_core 改版记录,最近要作150片了
2941|8
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-19 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1&nbsp;作pcb两面要+3mm的边,方便焊接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20071112<br />固定孔增加网络盒子兼容性&nbsp;<br />2&nbsp;三极管管脚需要对换(1,2)<br />3&nbsp;AC97有bug,换IIS或者排针<br />4&nbsp;TF卡不必要的GPIO省略,增加支持EEPROM启动<br />5&nbsp;TF&nbsp;卡焊盘偏小,修改之<br />6&nbsp;增加74复位电路,和708T复用<br />7&nbsp;usb&nbsp;device换4针<br />8&nbsp;7V&nbsp;&nbsp;LDO&nbsp;去掉<br />9&nbsp;USB&nbsp;保护IC去掉<br />10&nbsp;mark&nbsp;点<br />11&nbsp;修正元件编号位置,避免遮挡。<br />12&nbsp;32K晶体增加接地的可能<br />13&nbsp;usb&nbsp;device的上拉/接地电阻
lionwq 发表于 2007-11-19 13:21 | 显示全部楼层
嗯,会出售吗?<br />价格如何?
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-19 13:38 | 显示全部楼层
请高手帮我看看有没有错,和以前的基本没有大的改动
一次作10片每片成本太高,还不如一次作150片pcb,需要多少焊多少。<br /><br />这次作的数量大了,焊接是个大问题,上次的焊接15片,有7片左右焊接错误,<br />其中一片彻底报废。请给我推荐个好的pcb和焊接厂家,这样可以降低成本。<br /><br />150片找错误,我死定了。如果找不到好的焊接厂,只能小数量试试看。数量<br />大了,我受不了。<br /><br />目前价格不变,以后变化否看成本,但肯定不会升高。<br />从来没指望这个东西能发财。希望大家加入这个小东西的二次开发,这样,或许<br />能共同发财。二次开发,数量大了才有希望。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071119133759709.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071119133759709.pdf</a>
xwj 发表于 2007-11-19 13:53 | 显示全部楼层
哇塞,大手笔啊
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-19 13:57 | 显示全部楼层
是150片pcb
10&nbsp;片&nbsp;1200<br />50&nbsp;片&nbsp;1400<br />150片&nbsp;1600<br />我干嘛不一次作150片?核心肯定不会出错的,<br />没改动,只是改动了一下外围接口,有99.9%的把握。<br />
wenming 发表于 2007-11-19 17:14 | 显示全部楼层
支持!
希望快点做好!
wishcom 发表于 2007-11-19 22:31 | 显示全部楼层
我想要一块。。。。
wangkj。。。做好了可以通知一声啊<br />搞了很久的44b0,想换个口味。
wangafu 发表于 2007-11-23 16:16 | 显示全部楼层
呵呵.你终于算清楚这个帐啦.不要忘了要做飞针测试啊.
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-23 16:43 | 显示全部楼层
越作越觉得麻烦
**肋呀,**肋
