[STM32F4] STM32F407 FSMC外接SRAM在字节模式访问时异常!
4076|3
 楼主| joe3501 发表于 2015-4-18 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在调试一块新做的开发板,STM32F407+is61lv51216. 万万没想到竟然卡在SRAM这个地方,异常情况如下:
1. 测试SRAM时,16BIT模式的读写测试时OK的;
2. 测试8BIT模式时,一访问单字节地址时,在线调试中断(Jlink在线调试);
/* 8bit memtest */
        unsigned char *p_extram = (unsigned char *)STM32_EXT_SRAM_BEGIN;
        unsigned int temp;
        for(temp = 0; temp < (STM32_EXT_SRAM_END - STM32_EXT_SRAM_BEGIN)/sizeof(unsigned char); temp++)
            *p_extram++ = (unsigned char)temp;    ===》  执行到此处Jlink连接中断
            if( *p_extram++ != (unsigned char)temp )
                while(1);
    }/* memtest */
 楼主| joe3501 发表于 2015-4-18 17:27 | 显示全部楼层
中断时提示的异常如下:
调试时第一反应是觉得FSMC的NBL0、NBL1与SRAM的UB、LB信号连接出错了,后来经过测量,发现没有问题,
然后就开始对FSMC的初始化参数各种调试,发现就是解决不了,最后只好放大招了,SRAM的控制线都接线出来用逻辑分析仪看一下到底发生了什么事情,下图是抓取的结果:
16bit_memtest_write02.bmp 16 bit memtest_write
16bit_memtest_read02.bmp 16 bit memtest_read
上面两幅图是16bit模式的测试结果,所有的控制信号都是OK的,这也符合测试结果!
  这就是8bit 模式下的第一次写第一个地址时抓取的信号,发现LB没有拉低,直到130ms之后,LB和UB才拉低
感觉这个应该是FSMC的控制逻辑出了问题才会这样的。
鉴于上面的异常,不知道坛子里面的兄弟们有碰到类似的情况?或者有什么好的调试意见可以讨论一下!
1255875047 发表于 2015-4-23 10:50 | 显示全部楼层
我以为的是和位宽有关系,好像不能8位操作吧。
1255875047 发表于 2015-4-23 10:57 | 显示全部楼层
不好意思,说错了。我的意思是在你的环境下,不是指的FSMC总线不能8位。
