[Kinetis] K60小板 不小心操作了PTA0 PTA1 JTAG无法使用了
1359|7
 楼主| 我思故我在12345 发表于 2015-4-18 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧了, 想使用一个IO口  不小心配置了PA0 PA1  现在下不进去程序了  怎么办啊
问题解决了   不幸中的万幸啊   SWD的引脚没被改,这个模式仍然能用  把PA口的操作关了  JTAG方式 又能用了
后会无期1 发表于 2015-4-18 20:12 | 显示全部楼层
就算复用了其他,也没关系:先按下复位按键,然后点击下载,然后松开复位按键……也就是,抢在程序执行复用功能前,那是还是jtag功能,那就可以下载
 楼主| 我思故我在12345 发表于 2015-4-18 20:12 | 显示全部楼层
现在已经不是这个原因了   中午好使了   下午立刻又不好使了   总是下载不进去程序  纠结啊
后会无期1 发表于 2015-4-18 20:13 | 显示全部楼层
说说下载不了的原因吧……总会有提示什么内容吧?
我是MT 发表于 2015-4-18 20:14 | 显示全部楼层
http://www.st.com/stonline/produ ... ro/files/um0462.zip上下载一个STM32固化的BootLoader的上位机PC端程序,然后用ISP方式随便下载一个之前能用的镜像试试。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-20 15:33 | 显示全部楼层
楼主最小系统怎么设置的?
1:NMI引脚加上拉 4.7K到10K。
2:RESET引脚加上拉4.7K到10K和0.1uF对地电容
3: SWD_DIO或者JTAG_TMS引脚上拉10K。
另外,检查下你的电源稳定不,还有下载线不要太长。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 13:01 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
