[Kinetis] Micrium 官方Kinitis K60 UCOS 系统时钟配置问题
954|4
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-18 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在K60 官方文档上面介绍有,芯片的时钟系统在芯片启动后运行在FEI模式,然后一步一步配置转到PEE或其它模式
但在Micrium 官方移植的ucos里面没有看到系统时钟在这方面的配置呢?
后会无期1 发表于 2015-4-18 20:16 | 显示全部楼层
不一定要超频,不超频,就不需要配置时钟,默认20M频率……
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-20 15:34 | 显示全部楼层
如果没有配置,是否是只使用FEI模式呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 13:04 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了没有?
具体时钟模式,你需要查看下你代码的配置。
由于你的代码不是官方的,所以具体的功能你需要问你代码来源方。
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
