LCD12864为什么怎么调对比度都显示不清晰???
10054|21
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-18 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-18 21:13 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-18 21:15 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-4-18 22:55 | 显示全部楼层
调对比度的时候,显示有变化吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1
查看全部评分
hxfxt 发表于 2015-4-19 10:20 | 显示全部楼层
工作电压呢?
diy1997 发表于 2015-4-19 12:52 | 显示全部楼层
想起以前公司的一个硬件工程师做的产品,
批量了快出厂了才发现12864对比度不能调节,
因为他设计的是正电压调节,供应商不知怎么搞的发了负压调节的,
幸好12864上自带负压,可以通过一个焊点选正负电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1
查看全部评分
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-19 14:33 | 显示全部楼层
调对比度的时候,显示有变化吗?
有一点儿变化
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-19 14:34 | 显示全部楼层
说的工作电压是5V,我给供的是3.3V
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-19 15:17 | 显示全部楼层
想起以前公司的一个硬件工程师做的产品,
怎么怎么弄
沉默爱电子 发表于 2015-4-19 15:40 | 显示全部楼层
说的工作电压是5V,我给供的是3.3V
弄个5V试一下,情况会不会一样。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
寻找空间 + 2
查看全部评分
 楼主| 寻找空间 发表于 2015-4-19 19:05 | 显示全部楼层
弄个5V试一下,情况会不会一样。
供电我还是用的3.3V.vo口那个电位器,的另一端改为5V就OK了,真心奇怪
1651366593 发表于 2015-4-19 20:29 | 显示全部楼层
LZ   你的这种情况可能是它液晶屏出厂的时候就是这样的。
通宵敲代码 发表于 2015-4-19 20:54 | 显示全部楼层
不看手册就玩!能不出事吗!
ccw1986 发表于 2015-4-19 21:09 | 显示全部楼层
问题解决了就行,还是按照给的资料设计电路图
comeon201208 发表于 2015-4-19 21:40 | 显示全部楼层
调节那有个管教上所接的电阻的大小的吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
寻找空间 + 2
查看全部评分
diy1997 发表于 2015-4-19 22:59 | 显示全部楼层
18脚是负压输出,通过电位器给3脚。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
寻找空间 + 2
查看全部评分
angerbird 发表于 2015-4-20 21:40 | 显示全部楼层
这个12864屏的是5V驱动的常见。
ljune 发表于 2015-4-28 08:25 | 显示全部楼层
有没有模块的PCB那部分的元件图片,我看看背面的元件,我帮你分析下,这个PCB上可能有一个跳线,修改驱动电压的
quray1985 发表于 2015-4-29 08:30 | 显示全部楼层
调对比度的那个电阻换一下呗,试试有没有变化
18615706650 发表于 2015-12-8 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
有没有模块的PCB那部分的元件图片,我看看背面的元件,我帮你分析下,这个PCB上可能有一个 ...
你好,我有个难解决的问题,你可以帮帮我吗?
