[Kinetis] 问下K10中FTM中断的问题
1095|5
 楼主| fhguo1990 发表于 2015-4-18 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下K10的FTM中断具体指的是?
FTM故障监测输入以及硬件触发?概念和使用不太清楚
我是MT 发表于 2015-4-18 21:22 | 显示全部楼层
FTM的中断有3种. 溢出中断, 事件触发中断和故障中断. 故障中断是由外部的故障引脚产生的. 事件触发中断是指满足了设定的时间值而产生的. 溢出中断就是达到FTM的MOD值所产生的.
 楼主| fhguo1990 发表于 2015-4-18 21:22 | 显示全部楼层
外部的故障引脚产生那不是和一般的外部中断口功能一样了,也是电平或者沿中断吗
我是MT 发表于 2015-4-18 21:24 | 显示全部楼层
对的,是通过检测端口电平来判断的. 电平的极性是可以通过寄存器FTMx_FLTPOL来进行设置的.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-20 15:42 | 显示全部楼层
楼上说的是正确的,更具体的内容,楼主可以查看参考手册的Fault control章节。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-27 13:07 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
