严格来说,这个电路后面是有负载的,还可能有滤波电容。
先说没有负载、没有滤波电容的情况:信号负半轴,电容极性是对的,没问题;正半周,如果认为二极管反向电流为无限大,那么电容为断路状态,也没问题。
在有负载的情况:信号负半轴,电容极性是对的,没问题;正半周,电容确实为反接状态,但如果负载较轻(电容反向充电电流较小)、并且周期很短,电容并不至于因反接而损坏,况且在下一个信号负半周期间,还有对电容的修复作用(比如电解电容)。当然,如果负载较重、信号周期又特别长(比如几十秒甚至分钟),电容很可能因反接而损坏。
在有滤波电容,而且电容足够大(实现滤波功能所必需的)的情况:只有上电即赶上信号正半周期时,才会出现电容反接的情况。之后,由于滤波电容的储能,电路图中的电容器就再也不会出现反接状态了。
