[其他ST产品] 请教STR710的问题
1294|5
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-19 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STR710FZ2T6,同样的程序在英培特的开发板上可以运行,但自己作的板子就不能运行(代码有40多K)。但是用测试外部FLash的小程序在两个板子上都能运行。请各位高手赐教!
 楼主| 我是MT 发表于 2015-4-19 13:01 | 显示全部楼层
现象  相同的程序(代码40K)在两块板子上运行,一块是英培特的开发板,另一块是我们自己作的板字。在英培特上能用JTAG正常仿真运行,在我们自己的板子上不能用JTAG仿真(进入未定义异常)。
   但是用一个很小的FLASH测试程序在两个板子上都能正常仿真。
英培特上用的是20Pin的JTAG,我们的板子用的是14Pin的JTAG。
把程序直接放入FLash中,我的板子也可以运行。
我思故我在12345 发表于 2015-4-19 13:58 | 显示全部楼层
现象  相同的程序(代码40K)在两块板子上运行,一块是英培特的开发板,另一块是我们自己作的板字。在英培 ...
从你说的现象来看
两种可能:
1、可能是CPU在上电后,由于BOOT的方式不对,CPU无法在RAM中调试程序,需要仔细看一下手册关于BOOT部分的说明。
2、你CPU上电后进入的模式可能不对。
  Undef : 当执行未定义指令时会进入这种模式
当一个新的ARM系统上电后或者是复位或软中断指令执行时将会进入Supervisor这种模式。
和JTAG管脚关系不大。
fhguo1990 发表于 2015-4-19 13:59 | 显示全部楼层
可两个板子的BOOT配置是相同的。
今天直接把程序下载到ARM中运行(不仿真)把BOOT配置成从Flash运行,有时候运行正常,有时候又不正常。不正常时断电后再上电也不行。正常时断电后在上电也是正常的。在正常运行时突然就不行了,断电也无法恢复。
后会无期1 发表于 2015-4-19 14:01 | 显示全部楼层
硬件设计是不是有问题
仔细检查一下硬件,看是不是设计中存在问题。
mmuuss586 发表于 2015-4-19 17:41 | 显示全部楼层
手工焊的吧,多焊几块看看;
查下硬件有什么不同,可以测试下接口的电平,包括JTAG;
