[STM32F0] STM32F0 系列单片机,指针取整型值错误,用F0的进来看下
3149|25
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-19 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F0 系列单片机,指针取整型值错误,用F0的进来看下,代码如下,附件里也有个工程可以下来单步运行下,这是什么问题如何解决.
uint8_t a[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};        //定义a 数组
int main(void){
        uint32_t*b=0;        //指针b
        uint32_t cc;        //临时变量
        b=(uint32_t*)(a+1);        //给a的指针地址+1他
        cc  =*b;                                        //取值这步运行就出错    //如果程序没出错cc的值应该为0x04030201,    但取值就出错
        if(cc == 1)cc=0;
        while(1){
STM32F051.rar
302.05 KB, 下载次数: 2
这是F0空工程包函上面的代码.
mmuuss586 发表于 2015-4-19 17:44 | 显示全部楼层
那你现在的值是多少呢?
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-19 20:07 | 显示全部楼层
那你现在的值是多少呢?
看图
执行到这
执行到这
再执行就到这出错了
再执行就到这出错了
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-19 20:09 | 显示全部楼层
我把这代码放到F4 运行可以正确取值不会出错,F0 就这样出错了
FAQ 发表于 2015-4-19 20:39 | 显示全部楼层
FAQ 发表于 2015-4-19 20:42 | 显示全部楼层
应该不是F0的问题,直接让b指向的地址为0就是错误的。
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-19 20:45 | 显示全部楼层
int main(void){
        uint32_t cc=4;        //临时变量
        uint32_t*b=&cc;        //指针b
        b=(uint32_t*)(a+2);        //给a的指针地址+1他
        cc  =b[0];                                        //取值这步运行就出错
        if(cc == 1)cc=0;
        while(1){
按你这方法刚试了,结果还是一样
john_lee 发表于 2015-4-19 21:01 | 显示全部楼层
对齐问题。
在cortex-m0上,总线对访问内存数据是有一个对齐约束的:访问32位内存数据,该数据必须对齐到32位地址;访问16位内存数据,该数据必须对齐到16位地址,否则访问时将导致 hard fault。
你定义的 a 数组,链接器应该是将其对齐到了 32 位(或 16 位)地址,那么 a + 1 的地址,显然不满足访问的总线约束。
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-19 21:27 | 显示全部楼层
确实是,能被 4整除的地址取值没有问题,有没有这M0 这方面更详细的内容?在哪里写有?
戈卫东 发表于 2015-4-19 22:25 | 显示全部楼层
对齐问题。M0不允许非对齐的访问,M4允许。
把小的类型的指针转换成大的类型的指针都会出现这个异常。
zyj9490 发表于 2015-4-19 23:56 | 显示全部楼层
*b={0x01,0x02,0x03,0x04}
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-20 00:01 | 显示全部楼层
你这个什么意思?
zyj9490 发表于 2015-4-20 00:04 | 显示全部楼层
int main(void){
好多非法操作,对C指针非法使用,导致的,B[0]应表示成:*(b+0),才是因为B不是数组名。
zyj9490 发表于 2015-4-20 00:07 | 显示全部楼层
你这个什么意思?
指针操作的四字节的数。CC不会等于1的。
 楼主| mark0668 发表于 2015-4-20 00:25 | 显示全部楼层
能被4整除的地址是可以取值的,所以代码是没问题的
例如:b=(uint32_t*)(a+4);  这样是可以的, b的指针地址为0x20000000   这样是可以取值, 0x20000001  这样就不行.
SLHSu37 发表于 2015-4-20 08:03 | 显示全部楼层
这编程风格··java
ticomi 发表于 2015-4-20 08:07 | 显示全部楼层
指针,无论是全局还是局部,不可用悬空,在定义时一定要让其指向一个位置(地址),否则极容易出现问题。
justtest111 发表于 2015-4-20 08:46 | 显示全部楼层
typedef __packed struct
        uint8_t num;
}ARRAY;
ARRAY a[20];
试试这种。
dami 发表于 2015-4-20 09:01 | 显示全部楼层
uint32_t*b=0;        //指针b 错了。
int main(void){
        uint32_t*b;        //指针b
        b =&a[0];
        uint32_t cc;        //临时变量
        b=a+1;        //给a的指针地址+1他
        if(cc == 1)cc=0;
        while(1){
lvyunhua 发表于 2015-4-20 12:07 | 显示全部楼层
b=a+1;        //给a的指针地址+1他
应该是这里问题,改成b++试试。
