[STM32F1] stm32如何同时读取10个并行IO口上的10位格雷码
2903|7
 楼主| ly869930903 发表于 2015-4-19 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOn51 发表于 2015-4-19 17:15 | 显示全部楼层
速度快吗?不是高速的话用TIM+DMA+gpio 读入! tim定时触发DMA采集。tim就是波特率!
mmuuss586 发表于 2015-4-19 17:36 | 显示全部楼层
直接全部连到一组IO了,比如PB口,一条指令读,多简单;
airwill 发表于 2015-4-19 17:40 | 显示全部楼层
楼上的办法是软件效率最高的办法,只是用 10 多条引脚, 感觉好浪费。
是否考虑并串转换以减少 IO 的使用。
cauhorse 发表于 2015-4-19 23:10 | 显示全部楼层
接绝对式编码器,用FPAG实现比较灵活。
bobde163 发表于 2015-4-20 00:25 | 显示全部楼层
用两片8位的并行转串行的芯片扩展一下,能节省不少引脚,你看一下74LS165这个芯片
290399937 发表于 2015-4-20 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主意思是同时读取?是否脉冲很短?多少脉冲宽度?需要的采集速度多少?可以考虑d触发器。锁存可以保证同时!还要看你读的速度!
myxiaonia 发表于 2015-4-20 14:10 | 显示全部楼层
是否考虑并串转换以减少 IO 的使用。 ...
接意味寄存器,再用spi+dma方式读取,那真的是更加happy了
