谁有at91rm9200 + IIS的例子
12848|21
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
给我看看,不想用dac3550,想用uda1341之类有输入输出的。<br />内核中已经有wm8731的驱动,不知道这个片子好不好买。<br />uda1341的驱动是2410的,好像优龙有这个驱动,谁有他的开发板,<br />让我参考看看他的pdf图好程序。<br />我下载的yl9200是1.0版本的,没有用IIS。<br />这次改版,想把声卡集成,这样可以当mp3用了。
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-28 15:20 | 显示全部楼层
做设计阶段,必须考虑硬件软件实现的综合成本
xwj 发表于 2007-11-28 15:29 | 显示全部楼层
很多人用,比较好买的
阿南 发表于 2007-11-28 15:33 | 显示全部楼层
只要是2410或2440的都带有uda1341
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-28 15:44 | 显示全部楼层
内核中的驱动是针对sa1111和2410的
要是用9200还得改不少。几个管脚的连接也没把握。<br />所以如果差不多的话我还是想用wm8731,那个驱动改动不大。<br />程序中,用到的管脚写的很清楚,接错的可能性小。<br />另外,xwj,你说的是uda1341还是wm8731,价格多少?
wangharry 发表于 2007-11-28 20:00 | 显示全部楼层
想搞上位机广播通过网络接44b0IIS做实时性播放
老王有能给个流程或实例<br />前几天我想搞上位机广播通过网络接44b0IIS做实时性播放到现在还没实现
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 08:44 | 显示全部楼层
这个有很多开源的项目,你到freshmeat找找看
用44b0可能不是很划算,如果是高压缩率算法,其速度根本就不够。另外,还要外接网络接口。用我这个9200核心板应该可以。我也打算把音频广播和mp3坐上去。<br />这个的起源就是因为原来的一个类似项目,不过,那个项目没拿下来。非技术因素
wenming 发表于 2007-11-29 09:08 | 显示全部楼层
老兄,看看这个地址
http://www.gelato.unsw.edu.au/lxr/source/sound/i2c/l3/uda1341.c?a=ppc
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 10:32 | 显示全部楼层
这是uda1341的通用驱动,如果9200用还得改
2.6.21&nbsp;已经有针对9200的wm8731的驱动了,我正在确认硬件连接。
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 10:56 | 显示全部楼层
看这
http://www.gelato.unsw.edu.au/lxr/source/sound/i2c/l3/Makefile?a=ppc<br /><br /><br />obj-$(CONFIG_SND_SA11XX_UDA1341)&nbsp;+=&nbsp;snd-uda1341.o<br /><br />这其实是针对strongarm的驱动,连通用的都不是<br />
wangharry 发表于 2007-11-29 13:49 | 显示全部楼层
谢谢老王上午出去办事没来的急 看您的回帖
老狼 发表于 2007-11-29 14:58 | 显示全部楼层
给你发了一份,在你的 yahoo.com 邮箱
你看一下,我莫用过这部分!
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 16:24 | 显示全部楼层
下去去中关村升级电脑去了
买了2G&nbsp;DDRII&nbsp;红色威龙,5000+原装黑盒(不是假的),迪兰的3850显卡,超频3热管散热器,晚上装机,花了俺3650的银子。<br />现在看看你给我的代码<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 16:35 | 显示全部楼层
不是针对at91rm9200的,可能是针对2410的。
我还得好好考虑一下用uda1341还是wm8731。我希望板子一次成功,降低成本。
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 16:43 | 显示全部楼层
这是我找到的9200+uda1314的程序,估计是早期的
如果能找到配套的原理图就好了。不然,还得看,到底怎么连接的。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071129164250802.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071129164250802.rar</a>
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 16:47 | 显示全部楼层
关键代码解读:
static&nbsp;void&nbsp;__init&nbsp;init_iis_pio(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//iis&nbsp;lrclk,&nbsp;clk,&nbsp;dout,&nbsp;din<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((AT91PS_SYS)AT91C_VA_BASE_SYS)-&gtPIOB_ASR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PB12&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB13&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB14<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB15;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//|&nbsp;AT91C_PIO_PB16<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//|&nbsp;AT91C_PIO_PB17;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((AT91PS_SYS)AT91C_VA_BASE_SYS)-&gtPIOB_PDR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PB12&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB13&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB14<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;AT91C_PIO_PB15;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//|&nbsp;AT91C_PIO_PB16<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//|&nbsp;AT91C_PIO_PB17;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//codec&nbsp;clock<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((AT91PS_SYS)AT91C_VA_BASE_SYS)-&gtPIOA_BSR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA19;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;((AT91PS_SYS)AT91C_VA_BASE_SYS)-&gtPIOA_PDR&nbsp;=&nbsp;AT91C_PIO_PA19;<br />}<br />其用到了:pb12,13,14,15&nbsp;&nbsp;应该用到16,17但是,为什么成了注释?<br />pa19应该是时钟。IIC也没有提到。uda1314应该用到IIC的。
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-29 17:05 | 显示全部楼层
如果谁有9200+1341的图贴上来看看
pdf的就可以,这样,我的把握就大一些。
lelee007 发表于 2007-11-29 19:30 | 显示全部楼层
王老大,有空玩玩JZ4740吧
这个机器应该比9200猛吧<br />性价比也更高,更适合玩
lelee007 发表于 2007-11-29 19:31 | 显示全部楼层
不过俩机器的针对性不一样
嘿嘿
 楼主| wangkj 发表于 2007-11-30 08:27 | 显示全部楼层
早在arca时期就和这些人接触过。
都是高手啊,出精品也没什么奇怪的。<br />虽然方舟完蛋了,但培养出了一批高手。<br />虽然方舟骗了国家很多钱,但是,技术积累也很多。<br />大家有空玩玩这个,很不错的。
