有一事不解,请大侠指点
2362|1
 楼主| yuyu8444 发表于 2007-11-30 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驱动程序中,最终希望对IO口进行操作<br /><br />我选用的方法是通过I/O映射对端口进行操作。<br />以2440的GPA为例,<br />GPA的两个寄存器分别是<br />GPACON&nbsp;位于物理地址0x56000000<br />GPADAT&nbsp;位于物理地址0x56000004<br /><br />在IO操作中,首先声请使用IO端口<br /><br />这里我使用的函数是request_region(0x56000000,8,GPIO)<br />在声请完后<br />使用__raw_writel(dat,address)和__raw_readl(adress)<br />进行端口的读写<br /><br />但是在看__raw_writel(dat,address)和__raw_readl(adress)的定义时发现<br /><br />adress指的是__iomem&nbsp;地址,即0xFE000000<br />而我声请的需要使用的端口地址是0x56000000<br />他们能自己联系起来吗?<br />还是我对request_region第一个地址参数的理解错了,在那里也应该使用0xFE000000??<br /><br />请大侠指点迷津,谢谢<br /><br /><br /><br />
阿南 发表于 2007-11-30 20:04 | 显示全部楼层
内部带的特殊功能寄存器,在系统启动时都已经申请虚拟地
查看CPU头文件,直接调用就可以了
