TI的DSP设计开发
624|2
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-4-19 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个涉及到TI的DSP的设计靠法的,主要是硬件方面的介绍的,很不错的,给大家分享了。。
这个是该资料的详细介绍的。
 楼主| shenmu2012 发表于 2015-4-19 20:19 | 显示全部楼层
    F28x 系列的芯片提供了两种不同的产生时钟方案:利用电路板上的内部晶体振荡器或者利用外部时钟。基本外部输入的时钟频率是在 20MHz-35MHz 范围内。芯片上的时钟锁环既 (PLL) 可以来倍频输入的时钟频率,连接到 CLKIN 引脚上的外部时钟可以和 CPU 工作的最大频率是一样的。 CPU 工作频率的范围很大,将来的所有外设的时钟信号都是从 CPU 时钟信号得来。
