用keil uv3开发ARM44B0,生成HEX文件后
5121|9
 楼主| GZHC 发表于 2007-11-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用keil&nbsp;uv3开发ARM44B0,生成HEX文件后怎样搞到单片机里?我用过STC的单片机,很方便的;但ARM不懂烧写,具体怎样操作呢?指点一下小弟。<br /><br /><br />小郭
twentyone 发表于 2007-11-30 14:05 | 显示全部楼层
用烧写软件
可以试一试H-JTAG&nbsp;+&nbsp;H-FLASHER
 楼主| GZHC 发表于 2007-11-30 14:19 | 显示全部楼层
多谢
多谢,具体点,能不能告诉个步骤,是不是还要有个东西联结电脑和单片机?再详细点吧,多谢谢了,我是菜鸟。
computer00 发表于 2007-11-30 14:40 | 显示全部楼层
可以通过JTAG烧入。 或者先烧入一个BOOT程序,然后用串口下
xieqin 发表于 2007-11-30 16:10 | 显示全部楼层
下载方法很多
最原始的办法是烧写到FLASH,再上电运行.&nbsp;2楼写的H-JTAG软件还不错,主要是免费的,并且是国产的.&nbsp;我们支持国货.&nbsp;<br /><br />方法之一:<br />H-JTAG&nbsp;-&gt&nbsp;PC并口&nbsp;-&gtwiggler下载线&nbsp;-&gt开发板.<br />首先要像上面这样连接.&nbsp;再配置一下H-JTAG,Init&nbsp;Script可以参考这个例子,你需要根据板子改一下FLASH型号等<br />FLASH&nbsp;SECTION:<br />SST<br />SST39VF3201<br />MEMORY&nbsp;SECTION:<br />16<br />0x0<br />0x10000000<br />SCRIPT&nbsp;SECTION:<br />SoftReset+++<br />Setmem+32-Bit+0x01C00000+0x00000001<br />Setmem+32-Bit+0x01D30000+0x00000000<br />Setmem+32-Bit+0x01E0000C+0x00000000<br />Setmem+32-Bit+0x01D8000C+0x00000FFF<br />Setmem+32-Bit+0x01D80000+0x00043031<br />Setmem+32-Bit+0x01D80004+0x00007FF8<br /><br />像Macraigor&nbsp;Systems的flash&nbsp;programer,&nbsp;keil的ulink1,ulink2,差不多也需要与上述功能相似的Init&nbsp;Script.&nbsp;<br />
 楼主| GZHC 发表于 2007-12-4 12:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位帮忙
非常感谢各位帮忙。
88088 发表于 2007-12-4 19:24 | 显示全部楼层
问问00 第一个BOOT程序 程序 又是如何烧写啊???
computer00&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-30&nbsp;14:40&nbsp;ARM&nbsp;论坛&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />4楼:&nbsp;可以通过JTAG烧入。&nbsp;或者先烧入一个BOOT程序,然后用串口下载&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-12-4 19:55 | 显示全部楼层
第一个...只能是通过JTAG了...或者把芯片焊下来,
用通用编程器或者自己做个编程器什么的,把程序写到FLASH里,然后再装回去,汗...
 楼主| GZHC 发表于 2007-12-14 11:25 | 显示全部楼层
关于ARM启动代码
这几天一直在学习ARM,真晕啊,想请教大家:我在用Keil&nbsp;for&nbsp;arm&nbsp;3.15b开发S3C2410时,每建立一个UV2项目都问我是否要加入startup文件,这个说是启动代码文件,它有什么用呢,是不是会和我编写的C程序一起编译并生成*.HEX文件呢,如果不用行吗?还有就是为什么S3C2410用NAND&nbsp;FLASH,而网上下载的S3C44B0图用NOR&nbsp;&nbsp;FLASH,是因为CPU型号不一样的原因吗?S3C44B0,S3C2410都可以用H-JTAG&nbsp;+&nbsp;H-FLASHER烧录吗?*.HEX文件是不是通过JTAG进入CPU,然后进入FLASH中的?希望大家能指点。
qshtmz125 发表于 2012-3-23 15:53 | 显示全部楼层
我用H-JTAG下载HEX文件出错,下载BIN文件就可以,还有用MDK软件仿真S3C44B0也不行。楼主现在已经很 高手了吧,帮我回答一下吧
