[画板] PCB天线如何处理?
2070|8
 楼主| 806348821 发表于 2015-4-19 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们我画了个315M发射天线,不稳定,手一摸天线就没信号,该如何处理?
石头12314 发表于 2015-4-20 01:33 | 显示全部楼层
帮顶一个
jjjyufan 发表于 2015-4-20 10:01 | 显示全部楼层
去找资料 参考TI的 无线发射
lisbpye 发表于 2015-4-21 20:15 | 显示全部楼层
L1 L2 C2 R1的值没有匹配好
 楼主| 806348821 发表于 2015-4-21 23:16 | 显示全部楼层
L1 L2 C2 R1的值没有匹配好
我重新改动了一下;稳定了但达不到50M;
lisbpye 发表于 2015-4-22 10:21 | 显示全部楼层
315M的天线宽度天线长度关系到阻抗,我们用的一般是1mm 至1.5mm宽,厚度可以不用管,L1、L2的值跟据布线来订可慢慢调,C2和R1也是要调的,这几个你现在用的多大的值,电压不一样这些值也要改变,没有仪器的话都慢慢调试
 楼主| 806348821 发表于 2015-4-22 11:51 | 显示全部楼层
315M的天线宽度天线长度关系到阻抗,我们用的一般是1mm 至1.5mm宽,厚度可以不用管,L1、L2的值跟据布线来 ...
