[数据转换器-信号链] 大侠们,求救,关于AD的有效精度位问题
1339|3
 楼主| lujianfeimxm 发表于 2015-4-19 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个课题,数码管显示的范围为0~999999,AD转换器用的是一个24位的,无噪声有效位是20位,据说低4位是波动的。参考电压是5V,最小分辨率按5/2^24算还是5V/2^20算?输入的信号电压范围是0~320mv,分成100000份,每份3.2uV。这个每份3.2uV输出的数字码我是按照3.2uV/(5000000uV/2^24)算呢还是3.2uV/(5000000uV/2^20)算?低4位的数据有波动,我该怎么处理它?求哪位大哥指点小弟迷津啊
玄德 发表于 2015-4-21 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
艾玛,六位表。有效位数和速度有关。10sps以下时,做到22位是有可能的。
玄德 发表于 2015-4-21 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
参考电压和满幅度值,他们的关系要看手册,各芯片不同的。
airwill 发表于 2015-4-21 21:36 | 显示全部楼层
0~999999, 正好是 20位精度.
24位的最小分辨率当然是5/2^24, 但是低4位无效, 那么有效的是 5V/2^20. 那么后面的所有计算只能按照有效的数据计算.
