关于ARM9200实时时钟,一个奇怪的现象。
1986|2
 楼主| hugerat 发表于 2007-12-4 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后我给ARM9200实时时钟校时,时间正常,可是一关机时间就恢复到1998-1-1,不知何故,我用的是尤龙的ARM9200开发板。
wangkj 发表于 2007-12-4 15:28 | 显示全部楼层
RTC没电了
 楼主| hugerat 发表于 2007-12-4 16:59 | 显示全部楼层
是ARM9200芯片自带的RTC
是ARM9200芯片自带的RTC。没有电源的吧?
