运算放大器用做比较器有什么优缺点吗
7738|25
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-4-20 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种说法是:在低速场合应用,运放完全可以替代比较器。但运放速度不快,很难替代高速比较器。
问题:现如今  宽带高速的有很多,带宽若干百M,压摆率若干百V/us,这样的运放是不是能完全替代高速比较器了呢?
谢谢
yanwen217 发表于 2015-4-20 09:51 | 显示全部楼层
高速应用场合也不行,主要是从饱和和过载中恢复的时间,比较器要快的多,而运放就很慢;
ADI有篇应用笔记,专门就是谈论这个的,可以登录ADI官网看看
shalixi 发表于 2015-4-20 10:15 | 显示全部楼层
运放速度慢,还贵。
william008 发表于 2015-4-20 10:16 | 显示全部楼层
高速的运放有很多,但价格呢?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-4-20 10:47 | 显示全部楼层
高速的运放有很多,但价格呢?
假如不考虑价格呢。
高速运放完全可以替代比较器吗?
2楼说的 运放从饱和恢复需要时间, 高速运放从饱和恢复 是不是也相应快呢?
yanwen217 发表于 2015-4-20 10:47 | 显示全部楼层
高速的运放有很多,但价格呢?
高速比较器价格也不菲的哈
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-4-20 10:53 | 显示全部楼层
ADI有篇应用笔记, ...
从饱和恢复需要时间,这个值得重视。
但是高速运放,从饱和恢复的时间 是不是很快呢?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-4-20 10:55 | 显示全部楼层
高速比较器价格也不菲的哈
高速比较器特别怕干扰吧,
因为响应太灵敏了
maychang 发表于 2015-4-20 11:25 | 显示全部楼层
从饱和恢复需要时间,这个值得重视。
但是高速运放,从饱和恢复的时间 是不是很快呢? ...
高速运放,从饱和退出的时间,与比较器相比较,依然相当长。
huayuliang 发表于 2015-4-20 11:51 | 显示全部楼层
早期确实是运放要比比较器好一些,也有推荐用好一些的运放代替比较器。记得在一本AD/DA的小册子上见过这种说法。
但现在有了高速的比较器,需求较高的时候还是用比较器吧。
beebeecici 发表于 2015-4-20 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
不是全部运放都能有高的差模输入电压
mmuuss586 发表于 2015-4-20 12:08 | 显示全部楼层
各有各的优势吧;
另外你用高速运放去做比较器,就太奢侈了;
yanwen217 发表于 2015-4-20 19:32 | 显示全部楼层
高速比较器特别怕干扰吧,
因为响应太灵敏了
高速的器件都特别怕干扰呀,所以设计上都需要注意防护隔离
PowerAnts 发表于 2015-4-20 22:05 | 显示全部楼层
运放与比较器,好比高频管与开关管;适合高频线性放大的不一定适合高速翻转,适合高速翻转的用于高频线性放大则稳定性差。
PowerAnts 发表于 2015-4-20 22:16 | 显示全部楼层
如:三极管2SC4138的特征频率为10M,作为线性放大,工作于2M问题不大;但若用于开关状态,因其td+tr+ts+tf>6uS, 接受上升沿+下降沿=0.25T, 那么脉冲频率仅达42KHz
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
datouyuan + 4 赞一个!
查看全部评分
松哥无敌 发表于 2015-4-21 08:42 | 显示全部楼层
如:三极管2SC4138的特征频率为10M,作为线性放大,工作于2M问题不大;但若用于开关状态,因其td+tr+ts+tf> ...
虽然看的不是很理解,但是觉得你说的好高端好厉害的样子....
lvyunhua 发表于 2015-4-21 09:21 | 显示全部楼层
价格谁有优势就用谁吧!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-4-21 15:40 | 显示全部楼层
td+tr+ts+tf 分别是啥。
tr是上升时间,tf是下降。
另外,楼上的,他是超级版主,当然好高端好厉害
(超级)版主的主要职能是维护论坛版面,不代表高端厉害  发表于 2015-4-21 19:50
kmzhangp 发表于 2015-4-21 18:23 | 显示全部楼层
运放作为比较器使用,最大的问题在于运放输出波形不够陡,输出的还是模拟信号,作为电平比较可以用,但是,与TTL,CMOS电路相连,信号在边沿会振荡,不能作为触发,计数等使用
nm2012 发表于 2015-4-24 22:39 | 显示全部楼层
运放是闭环应用,有offset的,且功耗大,速度慢
运放的设计关键在于增益和GBW
比较器在设计时会考虑到offset和噪声,输入管的尺寸会很大,且由于是开环应用,完全不需要运放中的miller补偿
且功耗低,尤其是动态和半动态比较器
