使用过2410SPI的兄弟进来一下
3212|5
 楼主| yuyu8444 发表于 2007-12-9 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, ps, ST, DSP, dc
在驱动中遇到奇怪的问题,请大家帮忙指点:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />在2410的驱动程序中初始化SPI0的过程如下:<br />1)时使能S3C2410_CLKCON中的SPI位;<br />2)设置与SPI0有关的GPIO口,并将相应的PULL&nbsp;UP位设置为1;<br />3)预想将SPI设置为SLAVE,POLLING模式,所以对SPCON0写值:0x0;<br /><br />至此,初始化完毕。<br /><br />初始化后,遇到的问题如下:<br />1)发现SPSTA0中的REDY位始终为0,如对SPTSAT0写如一个字节,SPSTA0寄存器的返回值是4,即DCOL位置位;<br />2)如果通过前端DSP对2410的MOSI写入一个字节的数据,则在SPRDAT0中可以读到相应的值,但是REDY位依然还是0;<br /><br />请问我的初始化过程是否有问题?<br />为什么REDY位始终为1?问题在哪里啊?谢谢。
 楼主| yuyu8444 发表于 2007-12-10 12:21 | 显示全部楼层
我的初始化程序
我的SPI接口初始化程序,请大家帮我看看哪里的问题:<br /><br />//使能系统时钟可以进入SPI模块<br />writel(readl(S3C2410_CLKCON)|SPI_INTERNAL_CLOCK_ENABLE,S3C2410_CLKCON<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//配置SPI0所需要使用的IO口的功能<br />s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG2,S3C2410_GPG2_NSS0);<br />s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE11,S3C2410_GPE11_SPIMISO0);<br />s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE12,S3C2410_GPE12_SPIMOSI0);<br />s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPE13,S3C2410_GPE13_SPICLK0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//向所需IO口的PULL&nbsp;UP寄存器写1<br />s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPG2,1);<br />s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE11,1);<br />s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE12,1);<br />s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPE13,1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />//将SPI配置成SLAVE,POLLING,对SPCON0写0;<br />writel(0x00000000,spcon0);<br /><br /><br />至此初始化完毕<br /><br /><br />可是在此时读取SPSTA0的状态,REDY位为0,而不为1,不知道是什么原因。请高手指点。
阿南 发表于 2007-12-10 12:22 | 显示全部楼层
楼主,可以用2410test程序测试一下,它应该有正确的SPI部分
如果它的可以为1,您再对照你们之间的差别
 楼主| yuyu8444 发表于 2007-12-10 18:47 | 显示全部楼层
我买的优龙的开发板,没有TEST程序啊
阿南 发表于 2007-12-10 18:56 | 显示全部楼层
优龙的应该有硬件test程序的,它们是直接修改公版的
如果没有可以向他们要.再没有,阿南给您发一个
 楼主| yuyu8444 发表于 2007-12-10 20:44 | 显示全部楼层
没有找到啊
啊南大哥,在优龙硬件的TEST中,没有使用SPI口的程序,他们把SPI1的某些脚配置成中断接按键了,SPI0留给用户扩展了。我没有找到,<br />我的邮箱是jiangyu8444@uestc.edu.cn<br />先谢谢啊南大哥了。
