大恒流源如何转小恒流源?
2924|6
kunzj|  楼主 | 2008-4-13 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-4-13 13:41 | 只看该作者
交流还是直流?
如果是直流,似乎只有用分流的方法,这样功率损耗太大。
kunzj|  楼主 | 2008-4-13 14:18 | 只看该作者
直流
分流的话,是接电阻分流吗?那样的话,似乎是在理想恒流源上并了个小电阻(恒流源应该要求内阻较大呢),分流后还是恒流源吗?
maychang| | 2008-4-13 14:47 | 只看该作者
当然要用恒流源分流。
如果用电阻分流,就需要另外一个恒流源,其输出适合你的负载要求。
所以这是很糟糕的方法,还不如另起炉灶,单做一个小输出的恒流源。
kunzj|  楼主 | 2008-4-13 18:32 | 只看该作者
追问
恒流源分流 google 不到。能略略解释否?
maychang| | 2008-4-13 19:15 | 只看该作者
模拟电路中,有一条法则
将“电流”改成“电压”,“电容”改成“电感”,多半仍正确。
用电压源来说可能比较直观和熟悉。
现在有一个高电压的电压源,例如24V,你需要一个5V的电压源,你怎么办?
一个办法是:串联一个19V的电压源,让24V与19V分压,就得到了5V的电压源。这是直接将高电压的电压源改成低电压的电压源。
另一个方法:直接用一个7805之类的芯片,让24V为7805供电。
电流源的情况也是一样。1A的恒流源直接改成10mA的恒流源,并联一个990mA的恒流源进行分流。
另一个方法:直接用一个10mA的恒流源,让1A的恒流源给10mA恒流源供电。
chxf1982| | 2008-4-23 16:23 | 只看该作者
加个REF200,双100mA的恒流源
