ARM与PC104的选取?
3179|3
 楼主| wzy0508 发表于 2007-12-18 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个《便携式现场记录仪》项目,功能配置存储语音和测试数据,<br />存储器打算采用&nbsp;SD卡&nbsp;或&nbsp;U盘(任务完成后,计算机可读取存储器内容),<br />记录仪其他配置有GIS系统,液晶等人机界面等。<br />请大家帮助分析一下采用ARM与PC104的优缺点.
zealane 发表于 2007-12-18 09:39 | 显示全部楼层
分析分析
PC104可扩展性强。采取x86,多层板扩展,方便。很好的支持12V以上的一些继电器开关等。IO接口的电流容量大。系统平台可用wince,linux均可。不需担心内存。<br />缺点:成本高,体积大,不易携带。<br /><br />arm则灵活,小巧,对以后的网络扩展支持号。成本低,难度在于开发。需要自己画板,开发驱动等。<br />缺点:开发周期长。<br /><br />
mmd2102 发表于 2007-12-18 10:01 | 显示全部楼层
当然是基于ARM9的嵌入式工控机(板)
<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.embedall.com/pro_list.asp?id=13'>http://www.embedall.com/pro_list.asp?id=13</a>
 楼主| wzy0508 发表于 2007-12-18 10:27 | 显示全部楼层
基于ARM9的嵌入式工控机?
请具体比较比较?
