请教一个ARM硬件的问题....
1921|3
ahong007|  楼主 | 2007-12-19 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用优龙开发板的时候,上电实验板可以从超级终端中显示信息。
但是接上外部一个电路板,重新上电无显示信息,我一根一根的减下,最后就剩下外部的数据总线和地址总线连接。难道是没有数据缓冲的问题吗?是不是加个74LVC16245就可以啦,谢谢。
Iamstudent| | 2007-12-19 16:06 | 只看该作者
楼主还没找到根本性问题.
现象是:接上数据和地址总线,串口不正常?去掉就正常?
ahong007|  楼主 | 2007-12-25 15:31 | 只看该作者
使用开发板下载的系统。
开发板是有龙的。上电的时候如果不与自己做的小板子连接,可以正常 。当即使连接数据线和地址线与外部元件,系统无法启动。真的不知道问什么事这样。
ahong007|  楼主 | 2007-12-25 16:46 | 只看该作者
进一步发现问题。
我只是把数据线,地址线,控制线印出来,ARM板子就不能启动。拔下来线板子就好使。真不知道为什么出现这样的问题。
