[STM8] 串口烧程序
1760|9
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8s208通过串口下载程序,吧bootloader改为enabled后,然后出现这种情况,没法往下走,都不知道怎么解决。
[img][/img]
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 16:49 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\User\桌面
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 16:52 | 显示全部楼层
复位,重启都没有解决
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 18:07 | 显示全部楼层
问题没找到,我把flash_load 卸载重装之后可以继续往下走,不知道为什么。还有就是串口下载成功率不高,而且下载速度慢,大批量升级程序速度太慢。
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-20 18:43 | 显示全部楼层
echo还必须选Disable模式,别的模式也烧不进去,不知道为什么?
mmuuss586 发表于 2015-4-20 18:58 | 显示全部楼层
多复位几次,通断电看看;
firstblood 发表于 2015-4-20 20:13 | 显示全部楼层
这个是还没连接上你的硬件的,,没识别到你的芯片型号的。
zh113214 发表于 2015-4-20 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个一般开始的时候很难连接成功,多尝试几遍就没啥问题了吧
 楼主| zoulinqi110 发表于 2015-4-21 09:54 | 显示全部楼层
echo选择echo mode就连不上,选择disabled 就能连上,很奇怪,echo 模式是什么意思,有什么作用?
